Текущее время: 17 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Satellite l655 (bl10g) post 76
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:16
пришёл по ковырянный с жаренным мостом
на кнопку реагирует, напруги в норме (кроме питания оперативы 1.3 вместо 1.5) один единственный пост 76 и дальше стоит секунд 5 и выкл
чего делал - биосы по шил, мост махнул, питание 1.5 восстановил - пост тот же...
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
методом пальцещупа обнаружена калящаяся звуковуха, снял, сеть от греха тоже... посты дальше не бегут
а должна эта тошиба диодик подключенной зарядки зажигать?...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l655 (bl10g) post 76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:07
должна гореть лампочка ...
мульт труп, махнул - завелося
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655 (BL10G) установка 216-0810005
в форуме Toshiba
stafford
10 мар 2015, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается
в форуме Toshiba
leonvn
16
6878
11 янв 2016, 15:02
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L655 (MB BL10G) Залип "+"
в форуме Toshiba
Alex2104
07 апр 2016, 19:50
Alex2104 Перейти к последнему сообщению
cron
