Текущее время: 06 май 2024, 13:35
Kabanetto
Заголовок сообщения: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 30 июл 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Пришел ноут, по началу не включался. При осмотре был обнаружен отсутствующий кондер недалеко от шима дежурки PU5. Кондер поставил на место, появились дежурные напряжения и старт платы, без картинки. Плата работает 1 минуту и выключается. После чего пропадает дежурное напряжение, и плата соответственно более не включается. Включиться она сможет только после разряда кондеров. Прошелся дальше по плате на предмет снесенки, ничего не нашел, правда делал это без лупы/микроскопа. Померил сопротивления на дросселях на предмет кз, заниженного не нашел. Что может служить причиной подобного поведения? Оба биоса прошиты.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 30 июл 2016, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Еще какие-нибудь замеры на плате неплохо бы сделать... Питания там посмотреть, к примеру.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 30 июл 2016, 21:17 |
igils писал(а): Еще какие-нибудь замеры на плате неплохо бы сделать... Питания там посмотреть, к примеру. Если можно, то уточните, пожалуйста, какие именно напряжения следует посмотреть? Или нужно пройти по всей цепочке запуска?
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 30 июл 2016, 22:30 |
Все питающие напряжения, что есть на плате. За 1 минуту можно быстро посмотреть не только основные питания на всех дросселях, но и те, что что пробрасываются через ключи (xxVS, xxV). И на основании этих замеров делать более осмысленные предположения.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 01 авг 2016, 18:44 |
igils писал(а): Все питающие напряжения, что есть на плате. За 1 минуту можно быстро посмотреть не только основные питания на всех дросселях, но и те, что что пробрасываются через ключи (xxVS, xxV). И на основании этих замеров делать более осмысленные предположения. до всех питающих напряжений еще не добирался, но вопрос уже есть, в частности, про мульт. Питание EC_ACIN Есть, сигналы EC_ON, ON/OFF, LID_SW# есть, а вот сигналов EC_LID_OUT#, PCH_RSMRST# нету. Я правильно понимаю, что мульт неисправен? И еще один вопрос. На биосы на 8 ножку должно приходить напруга +3VS, которая формируется на U21 из дежурных +3VALW, при условии, что закроется ключ Q25. Начал смотреть Q25: на затворе +5 как и должно быть, но при подключении питания он открывается, из-за чего U21 закрыт. Выпаивал, чтобы проверить. Пробития не обнаружил, но и открыться он не открылся. Подключил зарядку без Q25, U21 открылся, напряжение на биосе появилось. и Теперь, если включать плату то она работает около 10 сек и выкл, но уже без ухода в своеобразное кз. На что следует обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Добавлю, с вапяным Q25, PCH_RSMRST# поднимается +3,3 при включении и держится до отключения зарядки, а сигнал EC_LID_OUT# так же поднимается при включении, но уже +1,66 и держится до отключения платы.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 01 авг 2016, 19:59 |
Зачем насиловать плату? Q21 откроется, только после нажатия кнопки включения, если будут выполнены условия старта и EC переведет сигнал SUSP# в лог "1" (сделает неактивным).
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 11:12 |
igils писал(а): Зачем насиловать плату? Q21 откроется, только после нажатия кнопки включения, если будут выполнены условия старта и EC переведет сигнал SUSP# в лог "1" (сделает неактивным). Плату пока и не тыркал особо, вот только этот транзистор Q25, который под вопросом, спаял. Напряжение на затворе у него 4,95. Спрашивал я про U21, который как раз таки должен быть открыт, чтобы прошло питания на биосы, в том числе для EC. И сигналов с EC я тут не вижу. А он вроде как открывается, при условии что Q25 закрыт. Прошу камнями не кидаться, я еще не так хорошо все знаю.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 12:07 |
Kabanetto писал(а): Прошу камнями не кидаться, я еще не так хорошо все знаю. Зато все Ваши рассуждения звучат утвердительно. EC контроллеру, чтоб включить ноутбук, не требуется питание +3VS, как и не требуется запитка микросхемы flash bios - он им не пользуется, имея свою, внутреннюю прошивку. Я Вам сказал, что надо проверить - Вы полезли в дебри, в которых еще и не ориентируетесь.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 12:25 |
igils писал(а): Kabanetto писал(а): Прошу камнями не кидаться, я еще не так хорошо все знаю. Зато все Ваши рассуждения звучат утвердительно. EC контроллеру, чтоб включить ноутбук, не требуется питание +3VS, как и не требуется запитка микросхемы flash bios - он им не пользуется, имея свою, внутреннюю прошивку. Я Вам сказал, что надо проверить - Вы полезли в дебри, в которых еще и не ориентируетесь. Хорошо, вернул все на свои места и решил проверить напряжения по последовательности запуска. Ситуация такая: ON/OFFBTN# имеется +5VALW имеется +3VALW имеется EC_ON имеется PCH_RSMRST# поднимается +3,3в при включении PBTN_OUT# поднимается +1,8 при включении PM_SLP_S5# поднимается +0,29 при включении PM_SLP_S4# по нулям SYSON тоже по нулям. И я так понимаю дальше тоже ничего не будет, пока не поднимутся предыдущие.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 12:49 |
Kabanetto писал(а): PBTN_OUT# поднимается +1,8 при включении А должен бы до 3,3В подняться и еще нажатие кнопки оттранслировать...
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 12:52 |
siberian писал(а): Kabanetto писал(а): PBTN_OUT# поднимается +1,8 при включении А должен бы до 3,3В подняться и еще нажатие кнопки оттранслировать... А с чем это может быть связано? Что следует проверять при подобных неисправностях?
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 13:48 |
Я вот не понимаю, как соотнести то, что написано в шапке и сделанные замеры? Что подразумевается под: включается и через минуту выключается? Ибо, если замеры правильные, ноутбук должен притвориться кирпичем и не реагировать на кнопку включения.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 13:53 |
igils писал(а): Я вот не понимаю, как соотнести то, что написано в шапке и сделанные замеры? Что подразумевается под: включается и через минуту выключается? Ибо, если замеры правильные, ноутбук должен притвориться кирпичем и не реагировать на кнопку включения. Я не знаю как объяснить подобное поведение платы. Под включением имею в виду, что загораются светодиоды на плате и на кнопке включения. Процессор, видеокарта и север при этом не греются.
OKService
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 16:06 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 78.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Ноутбук нужно подключать от ЛБП без АКБ и смотреть показания. При запуске дежурки на этой плате обычно потребление от 10-30мА, при успешном старте (при наличии дискретки) может скакать до 2,5А , если у вас нет и пол ампера, то стоит тщательно проверить все питающие напряжения и последовательность запуска. Если ближе к амперу и более, то нужно паять пост-карту. На эту плату вся документация есть, даже где-то таблица в экселе есть с замерами почти всех основных сигналов. Под включением платы можно подразумевать реакцию на кнопку включения, но в вашем случае вероятно не все напряжения есть и дальнейшая инициализация не идет, после чего питание сбрасывается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 17:16 |
Kabanetto писал(а): Под включением имею в виду, что загораются светодиоды Под включением понимается, что поднимаются еще какие либо напряжения кроме 3,3 и 5В... а у тебя что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 02 авг 2016, 20:45 |
Kabanetto писал(а): этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# Ну так это условие у тебя и не выполняется...
OKService
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 03 авг 2016, 12:59 |
Kabanetto писал(а): Вангую, что меня закидают камнями, но все же напишу. Решил все-таки полностью пробежаться по последовательности запуска, несмотря на отсутствие начальных сигналов. Обнаружил разомкнутую перемычку j11(сразу и не поймешь должна или не должна быть), которая питает PCH. При восстановлении оной появились все вышеупомянутые напряжение кроме +VGFX_CORE. Следующие за ним тоже поднимаются. Картинки нету. Мне кажется есть смысл еще раз внимательно осмотреть плату на предмет отбитых или паянных элементов. Паяют ведь свинцом, а он отличается от бессвинцового припоя, как можно было распаянную перемычку не заметить? Не понимаю. Если есть сомнения в каких то элементах, выложите фото, поглядим все вместе. А вообще +VGFX_CORE поднимается почти в конце, есть вариант, что биос кривой зашит или флешка биоса плохая. Ну и хорошо бы пост-карту подкинуть.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 03 авг 2016, 13:16 |
OKService писал(а): Kabanetto писал(а): Вангую, что меня закидают камнями, но все же напишу. Решил все-таки полностью пробежаться по последовательности запуска, несмотря на отсутствие начальных сигналов. Обнаружил разомкнутую перемычку j11(сразу и не поймешь должна или не должна быть), которая питает PCH. При восстановлении оной появились все вышеупомянутые напряжение кроме +VGFX_CORE. Следующие за ним тоже поднимаются. Картинки нету. Мне кажется есть смысл еще раз внимательно осмотреть плату на предмет отбитых или паянных элементов. Паяют ведь свинцом, а он отличается от бессвинцового припоя, как можно было распаянную перемычку не заметить? Не понимаю. Если есть сомнения в каких то элементах, выложите фото, поглядим все вместе. А вообще +VGFX_CORE поднимается почти в конце, есть вариант, что биос кривой зашит или флешка биоса плохая. Ну и хорошо бы пост-карту подкинуть. Ну сразу так и не увидишь, был счищен и помыт. Отличием являлось только то, что с завода разомкнутые перемычки покрыты лаком. Сейчас вот прошелся по этому питальнику: 19в на верхний ключ приходит- выходит 0. На шиме UGATE1G по нулям, LGATE1G ноль, PGOODG соответственно ноль. Раздел отвечающий за +CPU_CORE на шиме нормально себя чувствует. Пост карты для компала, к сожалению нету. Есть лишь карточка под mini PCI и асусовая под слот памяти. Обе показывают нули.
OKService
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2016, 22:31 |
Kabanetto писал(а): Пост карты для компала, к сожалению нету. Есть лишь карточка под mini PCI и асусовая под слот памяти. Обе показывают нули. Помнится, на этой плате компаловский разъем не завернули, паять нужно LPC карту. Но начните с разных биосов.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 04 авг 2016, 09:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
OKService писал(а): компаловский разъем не завернули Прекрасно в mini PCIe сводовская компал карта работает здесь. На старые экземпляры карты резистор надо допаивать, на странице вопросов-ответов сайта свод есть.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 04 авг 2016, 17:46 |
OKService писал(а): Kabanetto писал(а): Пост карты для компала, к сожалению нету. Есть лишь карточка под mini PCI и асусовая под слот памяти. Обе показывают нули. Помнится, на этой плате компаловский разъем не завернули, паять нужно LPC карту. Но начните с разных биосов. lpc на плате нету. выходит нужно к мультиконтроллеру подпаивать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл. Добавлено: 04 авг 2016, 19:39 |
Kabanetto писал(а): lpc на плате нету А мультиконтроллер-то не на плате что ли?
