Текущее время: 21 май 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912p) Пропадает дежурка 3,3 и 5 В через доли секунды
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:31
Залитик в район мультиконтроллера и дежурки. Вычистил, пропаял, восстановил погнившие дорожки. При подаче питания на плату, на доли секунды появляются дежурные напряжения 3,3 и 5 В и сразу пропадают. При этом осциллограмма 3,3В представляет из себя прямую, а 5В - линейно возрастает, с 5 до примерно 6В. Судя по даташиту на RT8205L, далее срабатывает защита по перенапряжению по одному из напряжений, и шим отключается. ENTRIP 1, ENTRIP 2 = 1,8В, VREG3 = 3В, VREG5 = 5В, EN = 3,4В. КЗ в цепи 5В нету (что с нагрузкой, что без), задающие выходное напряжение резисторы (PR68, PR70) в цепи обратной связи соответствуют схеме, обрывов в этой цепи нет, конденсатор PC59 соответствует схеме.
Вопрос. Почему срабатывает защита? RT8205L менял на новую, безрезультатно. Нагрузка отключена (распаял перемычки по 3 и 5В). +3VLP присутствует.
Последний раз редактировалось foton73 02 авг 2016, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912p) Пропадает дежурка 3,3 и 5 В через доли секунды
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На затворах импульсы есть?
Не всё восстановил похоже. Обратную связь например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 22:30
До кучи - PC62 живой?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 00:00
На затворах что-то есть, не успеваю синхронизировать картинку на осциллографе. PC62 менял, ничего не дало.
В цепи обратной связи - сигнал на входе FB1 линейно возрастает так же, как и напряжение на выходе, но амплитуда меньше (стоит делитель). Подозрения на мосфеты и цепочку PR74 PC59, завтра проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912p) Пропадает дежурка 3,3 и 5 В через доли секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:50
Проблема была в верхнем мосфет PQ17. Заменил и дежурки появились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
11
3620
24 дек 2017, 03:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды
-Jk-
10 мар 2016, 15:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2235 (R53) включается на доли секунды.
dellvova
12
1906
21 окт 2017, 13:19
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (Quanta LZ3C) Загорается на доли секунды
landry
22 окт 2019, 16:14
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды.
Felix-irk
13
1190
21 янв 2021, 12:03
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LeonidRostov, nurik2604 и гости: 40
