Текущее время: 11 май 2024, 23:19
ip2010
Заголовок сообщения: lenovo Y470 (QIQY2 LA-6884P rev:1.0) Не включается Добавлено: 02 авг 2016, 11:40 |
Сообщения: 49 Откуда: Гатчина
Добрый день! Изначально ноутбук попросту не включался, на кнопке включения было 16в, было найдено кз по дежурке на трехвольтовой линий, после замены C839 на исправный кз пропало, дежурка появилась, на кнопке напряжение 3в. Плата стала подавать какие то признаки жизни, при нажатие включения, мигает индикация включения, 2-3 раза, продолжительностью 3-4сек и выключается, немного греются PQ801 и PQ803 ну и сам видеочип , на VGA_CORE сопротивление порядка 6ом. Процессор и память менялись, биосы шились, мульт заменялся, есть подозрение что видео чип сдох, в каком направление еще копать...
ip2010
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y470 (QIQY2 LA-6884P rev:1.0) Не включается Добавлено: 03 авг 2016, 10:09 |
dmaster писал(а): проверьте поднимаются ли напряжения +3VS и +5VS они поднимаются после нажатия на кнопку 48 стр. , еще у вас в схеме есть Power sequence посмтри в какой момент он не продолжается старт напряжения присутствуют, да гляну Power sequence, потому что на процессоре питание отсутствует, проверил шим pu901, отключением на 24 ноге (prog1) резистора, напряжения питания поднялись, шим скорей всего живой Немного истории, диагностика этой платы началась без с схемы, поспешили, и воткнулись лаб.бл.питания на pq501 1-3 нога (там 1.5в должно быть), большого напряжения не давали 3-5в , грелся хаб, вот теперь очень не хорошее предчувствие ,жив ли он
