Текущее время: 13 май 2024, 23:30
TSARIVAN
Заголовок сообщения: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 02 авг 2016, 20:05 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
на наклейке ОЗУ: 60-N1QMB1900-C14 N53SV () SR02Y (Intel Core i7-2630QM) SLJ4P-BD82HM65 N12P-GS-A1 IT8572E
Доброго времени суток! Немало тем я создал на эту платформу, в итоге плата включается и дает картинку. Что имеем: сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD на EC-контроллер не приходит. Соответственно VR_ON нет. Все ШИМки PG выдают. Брошена перемычка с SUS_PWRGD на ALL_SYSTEM_PWRGD. Плата шилась всеми возможными прошивками, чистился везде ME Region. Мульт, флешка, хаб, память менялись, видеочип отключался (встроенное в проц видео есть). Единственное, не подкидывался другой проц. Пока его нет. Основные напряжения в норме. USB работают, периферия не подключена. Под досом плата работает нормально. Загружаются и работают тесты памяти, проца. Не удается поставить Windows или запустить Live USB. При установке зависает на начальном экране выбора языка. При запуске LIVE USB зависает на черном экране. Также, если выключить плату с кнопки, она не включается с нее, пока полностью не обесточишь. Пните в нужном направлении.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 03 авг 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 02 авг 2016, 21:08 |
Вот направление: TSARIVAN писал(а): сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD на EC-контроллер не приходит А это костыли: TSARIVAN писал(а): Брошена перемычка с SUS_PWRGD на ALL_SYSTEM_PWRGD. Бери схемы от ASUS с таким же мультом и/или таким же мостом, и смотри как формируется. На вскидку от внешней графики что то не приходит или не все нужное приходит. P.S. Могу плату продать или живую или под восстановление.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 02 авг 2016, 21:39 |
MSF113 писал(а): Бери схемы от ASUS с таким же мультом и/или таким же мостом, и смотри как формируется. На вскидку от внешней графики что то не приходит или не все нужное приходит. По схеме от Asus N73SV и boardview от N53SV rev 2.2 отследил, как формируется и куда приходит ALL_SYSTEM_PWRGD. Нужно смотреть U2901 ICS9LVS3161BKL и U5803 74LVC1G08GW. P.S. Плату покупать не выход. т.к. ноут мой и чиню из принципа, очень хочу понять, как все это работает. Платформа не из легких)
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 03 авг 2016, 12:17 |
Итак, логические элементы U5802, U5803, а также U2901 на плате не распаяны. Стал проверять наличие высокого уровня на SL5802, SL5803, SL5805 согласно схемы и боардвью. На SYSTEM_PWRGD 3.3в, а вот на ALL_SYSTEM_PWRGD ничего, а когда ставлю щуп, сразу появляется 2.3в и вентилятор начинает крутить, появляется питание CPU! Что это может быть?
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 03 авг 2016, 12:18 |
Не залит? Как будто подтяжку съело где то.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 03 авг 2016, 12:24 |
MSF113 писал(а): Не залит? Как будто подтяжку съело где то. Заливался давно, чинился в другом сервисе. Потом приехал ко мне, но причину я так и не нашел, но питание CPU было. Потом уже отсюда снимал шимки и т.д. Полежала, и вот решил восстановить. ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- Беда в том, что по схеме от N73SV я не могу отследить, откуда идет ALL_SYSTEM_PWRGD, и не совпадают элементы с позиционным обозначением SLXXXX ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 51 секунду: ---------- Всю плату под микроскопом проглядел, пропаял, результата нет. А почему с костылем работает некорректно?
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 03 авг 2016, 15:17 |
TSARIVAN писал(а): А почему с костылем работает некорректно? Это не 100% утверждение. Но первый кандидат на проблемное место. Может видео у тебя глючное. Поставь Win7 на другом ноуте и на этом загрузить попробуй.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 03 авг 2016, 15:22 |
MSF113 писал(а): Может видео у тебя глючное. Встроенное в проц? Потому как при отключении дискретки ситуация не меняется. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Поставь Win7 на другом ноуте и на этом загрузить попробуй. Жду SSD-ки, как приедут, поставлю...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 00:50 |
Славяносерб писал(а): Ни винда(любая), ни лайв сд не могли установиться Как это проявлялось? Зависало? Кратковременные глюки изображения?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 01:11 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
TSARIVAN писал(а): Не удается поставить Windows или запустить Live USB. Просто как намек,режим загрузки Legacy BIOS и режим загрузки UEFI.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 03:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): если выключить плату с кнопки, она не включается с нее копать нужно здесь
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 23:26 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
TSARIVAN писал(а): Славяносерб писал(а): Ни винда(любая), ни лайв сд не могли установиться Как это проявлялось? Зависало? Кратковременные глюки изображения? Нет. Просто анимация загрузки окон виндоус, та которая на черном фоне, продолжалась бесконечно долгое кол-во времени. Хотя кроме винды, у меня на лайв сд были другие тест-утилиты по типу аиды, мхдд и тд. Они работали без проблем.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 23:30 |
Славяносерб писал(а): Мать без проблем стартовала на встройке проца i5- 2450, но дальше проблема повторялась. Но виновником все же был видеочип. Так без дискретки плата работала как положено? У меня при снятом питалове видео дискретки проблема не уходит.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 23:31 |
TSARIVAN писал(а): UEFI выключен по умолчанию. Ну так пробуй включить UEFI.Поменяй память на заведомо исправную.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 04 авг 2016, 23:36 |
zenturion628 писал(а): Ну так пробуй включить UEFI.Поменяй память на заведомо исправную. Советы у вас нелепые. Память подкидывалась, выше писал.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 05 авг 2016, 14:46 |
TSARIVAN писал(а): Славяносерб писал(а): Мать без проблем стартовала на встройке проца i5- 2450, но дальше проблема повторялась. Но виновником все же был видеочип. Так без дискретки плата работала как положено? У меня при снятом питалове видео дискретки проблема не уходит. Может я не совсем правильно выразился, но да, даже без дискретки проблема оставалась
Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7 Добавлено: 07 окт 2016, 13:49 |
Ну кинь перемычку на мульт.
