Текущее время: 01 май 2024, 19:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 19:29
Залито в районе разъема LCD. На фото область обведена красным. Сгнил Q503 и кондеры обвязке. Q505, вроде целый. По куску схемы, который нашел, это оба полевики. Смущает отсутствие напряжение на затворе 505 го и отсутствие одного из резисторов в цепи затвора. Второй есть и целый. Или одного небыло вообще или сгнил, не знаю...Но на LCD_VDD3V и на P3.3V постоянно строго ноль..Откуда они берутся - не пойму. Помогите куском схемы соответствующим!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:19
Какого резистора-то нет? Если R545, то написано же "nostuff" - не установлен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:38
Схемы к сожалению нет, но скорее всего питание матрицы включается видяхой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:58
Ага..Не силен в английском, действительно..Тогда откуда идет LCD_VDD3V?? Там рядом еще есть U504, может, оттуда? NS0013 - это к сетевому разъему, как я понял?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 21:21
Питание матрицы. Идет скорее всего с такой-же схемы и как было уже написано, включением управляет видеочип.
Изо на матрице есть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 22:10
Мне бы название этих микросхем и ноги эти..Схемы то нету...
Изображение есть, нету только подсветки..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 22:33
Вот тут схему Bremen-L можно посмотреть, может чем и поможет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 22:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вот схема все в твоих руках
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 23:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на сайте самса кстати на эту модель и лежит bremen-l
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 09:30
Ну раз нет только подсветки и есть 100% уверенность, что резистор в цепи затвора Q505 не сгнил, то очевидно что подгнило переходное отверстие или залитие имеет место быть и с другой стороны платы. Всяко на выводе 3 ключа Q7 напряжение LCD_VDD3V должно присутствовать.
PS. Позиционные обозначения на схеме Bremen-L и на фото куска платы совпадают.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 12:29
Ага, Спасибо! Скачать там не смог, но прямо на сайте увеличил!! :-):
Вот, вот..Добрался я до него.Нету там напруги.Будем искать!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 14:38
Напряжения нет, а изображение на матрице есть! Чудеса да и только!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 16:46
Пока нарыл это. Интернет со схемой дома, а ноут на работе.Неудобно..
Нет сигнала включения PEG_LCDVDDON...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:02
О каком изображении речь?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:58
На прикрепленной выше схеме есть напряжение 3.3 вотльта и 5 вольт дежурки на Q7. Но нет напряжения LCD_VDDON на затворе Q9. Я про полевики не очень как то..Если имеем на истоке Q7 3 вольта, а на его затворе 5(больше, чем на истока!!), то он должен быть закрыт?? Или открыт? У меня закрыт. А чтобы открылся - ему нужно на затворе понизить до "ниже истока"? Так?
Изображение при включении на матрице было, если под углом светить чем то..Подсветки светодиодов не было только..
Но сейчас подкинул опять матрицу и ничего не увидел..Может, не под тем углом светил на неё....Не уверен..Залит еще был разъем внешнего монитора..Почистил...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 07:13
Вот и я про то же. Откуда изображение, если питания на матрицу не подаётся. Схема работает правильно - LCD_VDDON нет.
Вообще-то ноутбук как себя ведёт? Ось грузит, изо на внешний монитор выводит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 09:19
Дело в том, что ДО разборки при включении успевал заметить надпись Виндовс при загрузке. Больше не видел ничего. Подсветки не было. А сейчас я уже не вижу ничего..Ноут включается, на кнопку включения реагирует правильно, светодиоды загораются, зарядка идет, светодиод винчестера моргает..Внешний монитор не подключал. Попробую сегодня. Нашел на схеме сигнал LCD_VDDON, идет с U6, что то очень большое это..Процессор?. Я снимал вентилятор с радиаторами. Иначе не подлезть к деталям. Но потом все ставил на место перед включением и проверкой.Надеюсь, не повредил мосты и проц. Мерял напруги припаяв предварительно проводки к местам измерений и выводил их из-под платы. Вообще можно включать ноут без вентилятора и радиаторов?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:19
Графический процессор (видеочип) это.
Кратковременно можно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 14:23
Подключил внешний монитор - всё прекрасно работает!!! А на родную матрицу ничего не идет. А было до разборки и чистки изображение без подстветки..Все вычистил, коротышей нету вроде, дорожка сигнала LCDVDDON целая, т.к. относительно массы звонится как диод в обратку.
Но почему нет изображения то? этого "ОНА""??? Полевик Q503 пока отсутствует, его разнесло в клочья. Но без него LCDVDDON быть должен то? И какой туда ставить полевик? они с 503 разные, я заметил....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:02
И полевик был целый?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:43
Нет, конечно..Там все залито и водин ком превращено было. На разъеме матрицы по цепи питания коротыш был вообще, поэтому 503 и разорвало. Разъем внешнего минитора тоже весь залит был..Сейчас все чисто, с внешнего монитора все работает, а на свою матрицу ничего не идет...Пока включаю без этого полевика ... Но на его затвор уже ничего не идет..Нет напряжения LCDVDDON...Прошу подсказать направление мысли хотя бы...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:59
Главный модератор
Главный модератор
Есть вероятность. что без ID матрицы не будет сигнала на включение питания..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:36
Причём большая.
Посмотреть сигналы LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA, подкинуть заведомо исправную матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:52
Посмотрел - есть. При включении поднимается до 3 вольт, потом два раза проходит какая то команда и потом опять 3 вольта..Это нормально? На обоих шинах. Обнаружил отсутствие на разъеме VCC (так подписан сигнал на матрице). Видимо, это её питание..Звонится на корпус примерно 300 Ом, маловато, думаю..Где то подкорачивает...Купил полевиков несколько. Сказали, что и р-канальные есть там..))))Продавцы в них сами не в зуб ногой)))
надеюсь, я его домучаю все таки! СпасибО. что помогаете!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 21:28
Опять я пришел к отсутствию LCDVDDON(((( Из приведеного куска схемы видно, что нужны мне напряжения на разъеме матрицы LCD VDD3V и VDD LED (синим на схеме) управляются LCDVDDON.(зеленым на схеме)..Которого у меня нет!! Почему???
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 22:16
PEG3_LCDVDDON - сигнал включения питания матрицы и он идёт прямо с видеочипа (стр.19).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 22:34
Главный модератор
Главный модератор
Потому что управляет этим питанием GPU... , с него не приходит управляющий сигнал.. один ихз вариантов вам указали выше, второй вариант - неисправен сам GPU...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 22:56
Так на внешний то монитор идет все...И потом, если на матрицу не идет питание, то может ли проц опознать, что она вообще подключена??
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 23:08
Это не показатель, бывают случаи, что видеочип вылетает так, что на внешнике картинка есть, а на матрице нет.
Процу фиолетово - подключена матрица или нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 23:14
Главный модератор
Главный модератор
Для питания eeprom на матрицу подаются 3vs независимо от LCDVDD, далее GPU вычитывается содержимое этой eeprom, и по нему GPU определяет, стоит ли подавать питание и прочие сигналы..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528 (BREMEN-L3) опознать мосфет и кто может поделиться схемой.
в форуме Samsung
gigaprice
10 авг 2014, 23:22
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528-DS01RU (BREMEN-L3) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
4043
19 июн 2014, 08:35
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
