Текущее время: 21 май 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: HP DV9700 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 18:47
Дежурка есть.
3.3V Acin на 96 ноге мульта.
на PU1 MAX8724E 10 нога 3.3V.
Шлейф кнопки исправен, датчик хола подключен и исправен. Реакции на кнопку нет. Просадки при нажатии нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:14
Т.е. на контактах самой кнопки, если ее нажать, уровень 3,3в не опускается до 0?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:18
Забытая платформа. Подтяжка LID на доп платке. Не прицеплена платка - LID низкий и включения нет.
Еще шлейф от платки включения любят ломать. Эффект тот же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:41
Не знаю, что сделал, но включение появилось. Видимо, плохой контакт был. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9700 (Quanta AT5) ALC268 нет звука
or1on avr
20 июн 2015, 19:19
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9700 (Quanta AT5) Вопрос о работе посткарты
TSARIVAN
04 авг 2016, 14:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (qanta AT5) Аналог G86-730-A2
RavD
2624
05 ноя 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9700 (at5) помогите с доработкой g84-53a
fixit
2971
31 мар 2017, 18:47
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1754
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, Sergey_Y и гости: 27
