Текущее время: 03 июн 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:05
Пришёл в ремонт такой ноут. При подключении БП загорается только индикатор заряда батареи и батарею заряжает на кнопку реакции нету. Дежурка присутствует, мульт запитан, питание флешы в норме. Биос прошит, кнопка отрабатывает. Также по питаниям поднимается +1.8VSP и +1.1VALWP. Настораживает следующее EC_RSMRST# - 0,6в, слипов понятно что нет, так как ресет с юга не снят. Почему такое может быть, кз нигде не обнаружено. Это подпаленый мульт или что-то не так может быть и с южником? Хотя ресет снять должен мульт по ходу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:41
+RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:08
На АМД север 2001?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:21
Не знаю какое тут значение имеет какой тут север, ресет снимает мульт а не север.
В общем поднял ногу на мульте EC_RSMRST# , там тех же 0.6в. Заменил мульт и ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
Sachok666
3996
14 мар 2015, 11:35
Sachok666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
alexwind5
10 июн 2015, 16:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552 (LA-6552P) 0674026
sergei21
17
3573
19 дек 2015, 20:13
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552-3036 (la-6552p) замена kb926qf d3
КомПом
29 ноя 2015, 15:14
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552-6838 (LA-6552P Rev 1.0) Need KBC Dump
cygron
04 ноя 2020, 10:12
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 7
