Текущее время: 23 май 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: ASUS (X550CL REV 2.1) Не стартует, постоянная перезагрузка. РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:00
Приветствую всех столкнулся с проблемой постоянной перезагрузки на логотипе ASUS при попытке запуска OC WINDOWS, перечитав кучу форумов наших и за бугорных не нашёл толкового решения данной проблемы. Ах да чуть не забыл скорей всего тем у кого проблема из данной ветки viewtopic.php?f=40&t=37569, это вариант то же может помочь так как описание проблемы очень похоже на то с чем столкнулся я, так вот я к чему сделав замеры всех напряжений которые как оказалось в норме начал грешить на хаб но нет, с ним то же оказалось все в норме но так как на данную мать да и как в прочем на большенство других матерей производства ASUS схему достать практически не возможно пришлось действовать на уровне интеллекта, в общем дабы не размусоливать целую поэму перейду к сути, в общем решение проблемы кроется в самой винде, а точнее в ее настройках насколько я понял из расказа некого заборного мастера так как он меня и натолкнул на решение данной проблемы, в общем в настройках винды есть функция перезагрузки при сбое в работе и ее желательно бы отключать. И так вот мы и подобрались к суте проблемы можно попробовать установить WINDOWS на винт непосредственно на самом ноуте и отформатировать раздел куда будет ставится система штатными средствами Windows но это как вариант не поможет (ну точнее мне не помогло) я снял веник и форматнул его в Парагоне после чего все заколосилось и ВИНДА начала устанавливается без ошибок в общем если кому интересно то вот видео по ремонту может кого интересует нормальное поведение платы в выключенном и во включено состоянии https://youtu.be/yW8IO26dvMo и да чуть не забыл если получится то выложу рабочий дамп боса, на данный момент не могу этого сделать так как программатор находится не у меня и если успею сделать копию дампа до того как ноут заберут из мастерской то обязательно выложу сто процентно рабочий дамп.
Mac Service
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550CL REV 2.1) Не стартует, постоянная перезагрузка. РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:58
Т.е. отформатировать HDD (или веник - само использование этого слова показывает ТС как профессионала) на другом компьютере и потом установить на него Windows 8 потребовало от ТС напряженную работу могучего интеллекта?
И ЭТО выдается за откровение?
Или я что то не понял, или мир сошел с ума.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:08
Супер! :hi_hi_hi: А кино вообще мощное снял :hi_hi_hi: (не в обиду)
Мой дядя самых честных грабил...)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
2569
19 апр 2018, 16:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR постоянная перезагрузка
lev777br
26 май 2016, 22:59
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Cl-sx020h (X550CL REV 2.0) помогите с bios
indi-net
11 сен 2016, 07:03
indi-net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
4914
12 июн 2017, 00:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное
novapc
04 июл 2017, 15:16
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bmcomp, denn_10, rrrandom и гости: 29
