Текущее время: 20 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: G565 (La-5754p) 4058 не работает клава
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:05
пришел данный ноут с типовухой. с клиентом обговорил замену севера+видео. видео как родное, север поставил 215-0674058. видел на ноутбуке инфу, что встаёт без переделок. в итоге всё работает кроме клавы и тача. причём в биосе клава может и работать, а в винде (или установщике винды) никак
кто-нибудь менял на данном буке на такой север?
биос прошит, север дополнительно покачал
 Заголовок сообщения: Re: G565 (La-5754p) 4058 не работает клава
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Работает без проблем.
Юг может такое давать, теоретически.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 09:03
замена юга ничего не дала
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:13
у меня был опыт, не работает корректно такой север на данной платформе...еще бывает синий экран смерти выкидывает ругаясь на usb, я бы просто родной поставил
 Заголовок сообщения: Re: G565 (La-5754p) 4058 не работает клава  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:53
умолчал одну деталь. после замены чипов изначально выдавал белый экран, иногда изображение с полосками, но, как оказалось, это происходит только в одно включение после сброва cmos, а дальше нормально работает. не придал этому значения и стал собирать бук. начал приклеивать обратно наклейки и заметил на одной прилипший элемент - кварцевый генератор. прикинул по наклейке, что возле мульта. короче приклеен был лучше, чем припаян))) припаял, как решил тогда логичным, совместив точну на микросхеме и полоску на шелкографии платы.проверил, что включается и на этом успокоился.
когда искал в донорах мульт на подкид, чудесным образом в руку легла точно такая же плата - оказалась кварц я все-таки вниз головой припаял))) - из-за этого все проблемы с клавой и тачем
вот такие дела :ne_vi_del:
п.с. на фото донор с правильным положением кварца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) нет изображения
nik0
7394
22 ноя 2014, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23027
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
Ghost_vlz
25 фев 2015, 14:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexis2021, AsW.cfg.31r, kostukas1985, mod2158, olo, SmartTech и гости: 24
