Текущее время: 04 май 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:04
Доброго дня!
Не запускается Toshiba Satellite L300D-11M
Процессор - AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processor QL-60
Материнка - 6050A2175001-MB-A02
Северный мост - 216-0674024
Южный мост - 218S7EBLA12FG
Флэшка BIOSа - MX25L8005
При подключенном БП горит индикатор сети. После нажатия на кнопку включения загорается светодиод включения, кулер сразу же начинает крутится, процессор и мосты греются, а на экране никаких изменений не происходит (чёрный экран). Больше никаких изменений не происходит.
Схемы не нашлось. Измерил входное напряжение на плату - в норме. На пост-карте (при вставленной памяти или без неё) - см. вложенное изображение.
Внешне плата без повреждений. Аналогичной памяти и процессора нет.
Биос не перепрошивал - прошивки не нашёл (качал с оф. сайта нет там дампа).
Прошу поделиться, если у кого имеется дамп на данную модель. Спасибо.
Через 12-15 минут отключается. Пасту поменял. Нулевой результат - через такой же интервал ноутбук выключается.
Прошу совета по поводу дальнейших действий. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:07
Вячеслав Южный писал(а):
Схемы не нашлось.
Так пробовал в гугле?
6050A2175001 schematic
Есть там всё.
Север погрей, а потом меняй.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:08
Спасибо за подсказку. Нашёл.
MSF113 писал(а):
Есть там всё.
Скачал, распаковал архив там три файла:
Biofce2t.com
Chgbiosb.exe
readme.txt
Было в планах погреть. Прогрею.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 00:21
После прогрева севера загрузка восстановилось. Чип заказал.
Но проблема с отключением через 10-15 минут осталась.
Решится ли эта проблема заменой севера?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5742
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
2621
27 май 2017, 01:02
максимка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2852
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
в форуме Toshiba
GoldSkif
24 авг 2022, 13:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
