Текущее время: 28 апр 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Схама на H61H-G11
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 08:29
ДД. Нужна схема на мат. плату H61H-G11 v:7.1.
При подключении питания Самопроизвольно включается, начинает крутится кулер проца, появляются все питания на дросселях, кроме питания процессора и видео ядра.
Bios шил, результатов ноль.
Если нажать на кнопку включения то мат. плата выключится и больше не реагирует на нажатие, питание с флешки (25Q64FV) и (SU9) снимается.
 Заголовок сообщения: Re: Схама на H61H-G11  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:22
Разобрался. Всё было довольно просто. Была севшая батарейка Bios, после её замены аппарат нормально включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос
в форуме ECS (Elitegroup)
DeSharky
11
9891
08 дек 2014, 14:40
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемкой ECS H61H-G11 v1.0.
Ruzavin
27 авг 2014, 09:28
Ruzavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v7.1 нужен биос
Dima19910910
6103
26 апр 2016, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат.плату H61H-G11 V1.0
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
24 июл 2015, 09:58
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 V2.0 останавливается на POST-коде 96
connertech
03 мар 2016, 04:58
NetFix Перейти к последнему сообщению
