Текущее время: 02 май 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Ispiron 5720-6077 (DAOR09MB6H1 Rev.H) Не определяется WiFi модуль
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 04:00
В ДУ определяется только Bluetooth, с кодом ошибки 43 (устройство сообщило о возникновении неполадок). При замене модуля bluetooth заработал, wifi адаптер по прежнему отсутствует даже в ДУ. Пробовал несколько модулей. В BIOS - mSATA Device: none. Имеется ли в данных ноутбуках белый список?
 Заголовок сообщения: Re: Ispiron 5720-6077 (DAOR09MB6H1 Rev.H) Не определяется WiFi модуль
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:29
попробуйте диагностировать с внешних загрузочных дисков ,
не с Вашей операционки ,
с простейшими AIDA или другими хард-тестерами
возможно у Вас косяки с дровами или операционкой на борту
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:33
Выполнено. Результат тот же: bluetooth есть, wifi нет, даже в ДУ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 20:13
У автора remax похожая проблема была, ему ребол помог, я чип HM77 с донора поставил проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 04:53
It8518E поменял, результатов нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Простейшие действия:
- этот модуль поставить в другой
- в ноут поставить другой модуль
делал?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:12
Да, делал. Из 10 модулей в 4-х определил только bluetooth, 6 ничего не определил (в ДУ). В биосе все 10 - mSATA Device: none. На других ноутах работают все. Родной модуль на других ноутах: wifi работает, bluetooth - это устройство было остановлено поскольку сообщило о возникновении неполадок.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:41
Заблокирован
У меня на 5520 было один раз такое, после установки всех интеловских драйверов, с перезагрузкой ОС - появился...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:42
Я б с простого начал - прошивка биоса из винды (лучше, конечно, на прогере).
Не поможет - подлезать к разъему, щупать питания, тактирование, резет, обмен на PCIe, сигнал детекта карты. Схема есть. Может и в гугле.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:47
Прошу прощения. Ноут сдал в центр по ремонту, запросили 5,5 т.р. Отказался, заберу в 20 числах. Ранее биос прошивал, на ресете 3.4 v, шевеления на usb есть. При съеме чипа дорожки прозванивал. Питание есть. В сигналах еще мало разбираюсь поэтому тактирование буду гуглить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:14
Все таки согласился на ремонт в мастерской. Пообещели восстановить за 3 дня. Забрал из ремонта через 10 дней не восстановленным. Конкретного ничего не сказали. Купил свисток.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT
в форуме Dell
ViAlBan
17 ноя 2016, 14:39
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0170724 (6077-w650sr00-d03) Матрица
в форуме DNS
Joke®
05 авг 2018, 00:13
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
dragon1965
18
3691
16 июн 2018, 12:32
dragon1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (daor09mb6h1 rev h) не работает от сети
в форуме Dell
ximikator
979
29 апр 2019, 11:05
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (daor09mb6h1) не работают USB порты
в форуме Dell
deman140283
21 ноя 2016, 14:31
deman140283 Перейти к последнему сообщению
