Текущее время: 05 май 2024, 04:42
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 12:46 |
ИМХО у Svod надо спрашивать.
И, насколько помню, при дохлом комбайне ничем не получится прошить.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
MSF113 писал(а): И, насколько помню, при дохлом комбайне ничем не получится прошить. В смысле дохлом комбайне ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 13:27 |
Хабе который и процессор в одном корпусе.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 14:57 |
MSF113 писал(а): Хабе который и процессор в одном корпусе. после нажатия на кнопку с пустым мультом все заводится только картинки нет , есть там и дежурка и напряжение на мульте все поднимается , но не будет картинки пока мульт чистый
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
На NM-A271, что в общем то один фиг, без проблем шьется. dmaster писал(а): питнаие на мульт подается после нажатия на кнопку негде не запитан LDO с PU904 по-любому должно быть. Это еще посмотрите. Кстати, конфиг свой скиньте и проверьте, в онлайн датабазе бывает лажа.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 16:07 |
Черномор писал(а): LDO с PU904 по-любому должно быть.
Это еще посмотрите. в общем выходит из шимки LDO 3.3В это +3VLP->+3VL он до мульта не доходит судя по схеме может там перемычку поставить ? и по поводу программатора это что с программатора убрать резисторы ? , я думаю +3VL там может перемычку кинуть что бы питание доходило ?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 16:54 |
Черномор писал(а): Меж резисторами теми у меня была сопля припоя, убирать их, естественно, не надо. посмотрел под микроскопом там все нормально соплей не каких оловых нет , контакты не звонятся на землю , как тогда прошить данный аппарат ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 18:28 |
Черномор писал(а): Кстати, конфиг свой скиньте и проверьте Может банально не так контакты сконфигурированы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 18:47 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
dmaster писал(а): после нажатия на кнопку с пустым мультом все заводится только картинки нет Да кто тебе сказал, что он пустой? Был бы пустой - хоть за нажимайся - ничего не произойдет...
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 20:31 |
siberian писал(а): Да кто тебе сказал, что он пустой? ну он новый ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Черномор писал(а): Может банально не так контакты сконфигурированы. немного не пойму какие откуда идут вот разбираюсь ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- А может быть из за дохлого процессора не прошиваться ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 21:05 |
dmaster писал(а): ну он новый Скажем так - не паянный... dmaster писал(а): емного не пойму какие откуда идут Ну так схема же есть... dmaster писал(а): А может быть из за... На счет прошиваться - сомнительно, что не должен, но коннектиться с программатором должен.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 05 авг 2016, 21:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
dmaster писал(а): имеется прогромматор SVOD Ваш программатор то поддерживает возможность прошивки данного мульта? Помнится переводил им 10$, чтобы мог прошивать..
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера Добавлено: 06 авг 2016, 11:03 |
Rublin писал(а): Помнится переводил им 10$, чтобы мог прошивать.. Да активация есть , начал делать измерения , напряжение +3VS и +5VS отсутствует на затвор не приходит напряжение, вот буду разбираться почему , по схеме они должны подниматься после нажатия на кнопку ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- не могу на плате найти pq202 подскажите где он
