Текущее время: 27 апр 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Pcg-81111v (Mbx-235) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 14:50
Собственно вопрос, стояла матрица lq164m1la4a с двумя лампами, ее разбили теперь только видно серый фон. Матрица очень дорогая, да и нет поблизости чтобы купить.
Есть простые 15,6 led и 16,4 fhd led с ними зажигается только подсветка (само собой через переходник подключаются). В чем затык? Матрицы не подходят?
 Заголовок сообщения: Re: Pcg-81111v (Mbx-235) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:28
На материнке должен быть установлен DIP-переключатель, обычно из 4-х штырьков. Принимают положение они соответственно 0 или 1.
Это переключение режимов вывода видео. Запиши, а лучше сфоткай как они сейчас стоят и потом с помощью схемы попробуй набрать нужно положение этих переключателей.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:56
Есть такие, пробовал их во всякие положения , ничего не получилось :)
Вот фото как они стояли с родной матрицей.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ----------
На матрицу 15,6 вывелось изо когда переключатели стояли в положении 0110
На 16,4 не получилось пока найти :(
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 46 секунд: ----------
Ой ой ой ошибочка
Мать mbx-215
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:59
Либо не нашел положение, либо надо курить схему и смотреть, почему не выводит.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:42
Похоже матрица 16,4 не рабочая.
Поставил на hp вместо 15,6 и получил тоже самое ( подсветка без изо ).
Матрицу поменяю, положение найду и отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:44
Нашел положение?
У меня на 15,6 выводит, но делит экран на 8 частей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-009bj00-8012) Не включается, стёрт BIOS.
в форуме Sony
TELECOMSERVICE
16 июн 2015, 21:22
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
в форуме Sony
Orig
1899
05 фев 2016, 09:07
Orig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pcg-81211v (mbx-235) Замена видеочипа
в форуме Sony
flint77
17
2417
14 май 2021, 18:39
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
ukcomputer
31
10691
20 дек 2014, 12:34
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S_Aleks и гости: 13
