Текущее время: 04 май 2024, 20:04
green7828
Заголовок сообщения: aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89 Добавлено: 07 авг 2016, 01:15 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел залитый, отмывался кем то , где то. При подключении пост карты , код 8D ,и не отключался сам. Питания все присутствуют, кина нет нигде. После прошивки всех биосов, причем даже несколькими версиями, сначала долго стоит посткод 8C , потом 8D , потом пробегают несколько кодов и стопорится на посте 89 . Несколько секунд и выключается. Никаких стравленных деталей нет, видно сразу в ремонт понесли. При посте 8с на Pl22=0,85в , на Pl20-21=0,8в , на Pl24-25=0,95в , на Pl27=1,5 в . При посте 8d и 89 , на Pl22=0,85в , на Pl20-21=0,8в , на Pl24-25=0в , на Pl27=0в Была поменяна Pu14, результата нет, потом хаб, так как он выдает vga_on, тоже толку нет . также промерял , что при постах 8d и 89 пропадает vr_on на 38 ноге pu 14, и соответственно ничего не будет на Pl27. Нужны советы чего еще не досмотрел, или может вообще не в ту сторону пошел? Про процы и память прошу не писать , меняны . Спасибо
