Текущее время: 30 апр 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 09:36
Здравствуйте! У меня такой вопрос: имеется ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041 , который выключается. После того как выключился через пару секунд
сам включается , но нет изображения по причине отсутствия питания процессора. Остальные напряжения в норме.
Питание процессора обеспечивается выходом с шимконтроллера ncp 6131 сигнала PWR_CPUCORE_DRON 5вольт(замер напряжения когда ноутбук работает) . А когда нет питания процессора сигнал PWR_CPUCORE_DRON = 3,5 вольта.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:20
Он вообще включается? Есть инициализация, изображение?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 08:39
Да включается, может 2-3 дня работать. Потом внезапно выключается все! Жесткий диск, все светодиоды тухнут.
После выключения через пару секунд сам включается крутит вентилятор на максимальных оборотах, светятся диоды.
Но нет изображения. Все основные напряжения в норме! Нет питания процессора VCC_CORE. Возможно из-за того, что выход сигнала
PWR_CPUCORE_DRON с шимки проца =3,5вольта. А когда ноут включен и есть изо то PWR_CPUCORE_DRON=5вольт.
Шимку пропаивал, винду переустанавливал.
Может ли это быть связано с термо датчиком?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:08
Маловероятно что это термодатчик. Проблема проявляется нестабильно. В качестве диагностики могу предложить проверить реакцию платы на деформацию во время работы. Может контакт плохой под мостом или сокетом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:56
Хорошо. Попробую мост "перекатать".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:59
мост сто пудов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
5036
17 май 2016, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора
victorgmt
2839
23 ноя 2017, 19:58
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 13:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 19ruslan87, Gunter, vitberger и гости: 40
