Текущее время: 02 май 2024, 21:36
remont_bel
Заголовок сообщения: LG W1934S-SN блок питания Добавлено: 08 авг 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:19 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Добрый день! Монитор LG W1934S-SN неисправен блок питания. КЗ в первичной цепи. Сгорел Q903. Заменил, включаю - ic901 (LD7522) не работает. На первую ногу после 3-х резаков (R929, R934, R928) подается только 3В, а должно минимум, я как понимаю, 13В, на 7-ю ногу подается 13В. На вход R929 подается 317В, все как надо. После R929- 172В, R934- 87В, третьего- 3В. IC901 - заменил - все также. Все элементы в этой цепи( прозвонил - все ОК. Не понимаю, в чем дело((. Может кто подскажет, где я ошибся? Схема прилагается. Спасибо!
