Текущее время: 01 май 2024, 15:06
arkan284
Заголовок сообщения: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 02 окт 2011, 10:32 |
Сообщения: 19 Откуда: Тюмень
Платформа QUANTA GD1 MBX-177. Когда бук принесли сказали что он не включается. При моем включении бук включился было изображение, но шил инвертор и моргала подсветка, после замены инвертора поведение у ноута следующее: включается, но нет изображения, после сброса CMOS изображение есть, если перезагрузить "контральтделитом" то изображение также есть, но если выключить бук кнопкой то при последующем включении изображения нет. Bios прошивал, и поменял мульт с югом 82801HBM, причина не вних. Может так себя вести север LE82PM965(в буке используется его видео) , либо в чем возможная причина?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 02 окт 2011, 11:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
arkan284 писал(а): включается, но нет изображения, после сброса CMOS изображение есть, И из-за этого вы меняли юг с мультом... тогда уже лучше сразу плату целиком. Лучше сначала замените батарейку CMOS и м\с биоса.
arkan284
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 02 окт 2011, 11:56 |
Ciber SLasH писал(а): замените батарейку CMOS и м\с биоса Менял в первую очередь
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 02 окт 2011, 12:38 |
Модератор |
arkan284 писал(а): Менял в первую очередь А почему же в первом посте об этом ни слова? Ну раз юг с мультом уже меняли, то остаётся заменить U47, U48 (TC7SH08FU) или север.
kds
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 03 окт 2011, 22:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
как-то не понятно всё описал - нет изо эт чего значит, нет сигнала на матрицу, но бук дальше грузится, жизня есть в нём или нет? как шутил Дядя Вова когда-то 965PM- просто мост, 965GM - графический мост... - не могёт в вашем видла быть, там ати вроде последний такой же соня, из моих, не хотел работать с 2-мя модулями памяти, с одним из 2-х работал, причём в любом слоте - проверь... я заменил север... не мешало бы пост код глянуть в момент отсутствия изо...
arkan284
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 08:17 |
Снова здравствуйте, поднимаю тему. Сообщение не в тему Временно не работал, по причинам не относящейся к данной теме. сергей петрович писал(а): arkan284 в ваших краях есть внешний монитор,если есть то подключите его и посмотрите что происходит. Нет изображения на внешний монитор kds писал(а): нет изо эт чего значит, нет сигнала на матрицу, но бук дальше грузится, жизня есть в нём или нет? Если включить после сброса CMOS то ноут грузится нормально, грузит виндоус, но после выключения кнопкой, при последующих включениях нет изображения (не грузится) kds писал(а): последний такой же соня, из моих, не хотел работать с 2-мя модулями памяти, с одним из 2-х работал, причём в любом слоте - проверь... Проверял, дело не вних. kds писал(а): 965PM- просто мост, 965GM - графический мост.....пост код глянуть в момент отсутствия изо... Извиняюсь за опечатку, мост 965GM, в момент отсутствия изо зависает на посте 55(биос Феникс) вот здесь похожий случай с данным пост кодом и виновник был юг, но я его уже поменял. И почему пост проходит после сброса CMOS?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 11:50 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
jonpim писал(а): Если поставили другой инвертер , надо проверить правильность отключения и регулировки подсветки. чё за бред.у него нету на внешнем ничего.
arkan284
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 12:17 |
сергей петровичarkan284 писал(а): Ciber SLasH писал(а): замените батарейку CMOS и м\с биоса Менял в первую очередь
jonpim
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 12:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
сергей петрович писал(а): чё за бред.у него нету на внешнем ничего. А после сброса кмос биос винда грузится и видео на мониторе ноута нормальное.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 12:59 |
jonpim писал(а): сергей петрович писал(а): чё за бред.у него нету на внешнем ничего. А после сброса кмос биос винда грузится и видео на мониторе ноута нормальное. для особо умного.после перегрузки на внешнем ничего нету.с какого бока инвертор воткнуть?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 13:15 |
сергей петрович писал(а): для особо умного.после перегрузки на внешнем ничего нету.с какого бока инвертор воткнуть? Плата не запускалась на столе на внешний монитор. С загрузкой винды. Еще можно проверить суммирующую логику U47 U48 TC7SH08FU
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 13:50 |
jonpim писал(а): сергей петрович писал(а): для особо умного.после перегрузки на внешнем ничего нету.с какого бока инвертор воткнуть? Плата не запускалась на столе на внешний монитор. С загрузкой винды. Еще можно проверить суммирующую логику U47 U48 TC7SH08FU а ты откуда знаешь,что не запускалась?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 14:44 |
сергей петрович писал(а): а ты откуда знаешь,что не запускалась? Телепатия.
arkan284
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 18:49 |
сергей петрович писал(а): я так думаю что плата запускалась на внешний без обвеса? Плата одинаково себя ведет что с обвесом что без. Если бука загрузится (после сброса кмос) то в винде все устройства определяюся нормально, регулируется яркость экрана, порты USB определяют флешку. Если ноут перезагружать, то он так же успешно будет загружаться, пока его не выключить. После выключения (либо програмно либо удержанием кнопки), и при последующих включениях зависает на посте 55, без вывода изображения. jonpim писал(а): Еще можно проверить суммирующую логику U47 U48 TC7SH08FU данные м/с в порядке
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео Добавлено: 16 окт 2011, 21:26 |
arkan284 писал(а): сергей петрович писал(а): я так думаю что плата запускалась на внешний без обвеса? Плата одинаково себя ведет что с обвесом что без. Если бука загрузится (после сброса кмос) то в винде все устройства определяюся нормально, регулируется яркость экрана, порты USB определяют флешку. Если ноут перезагружать, то он так же успешно будет загружаться, пока его не выключить. После выключения (либо програмно либо удержанием кнопки), и при последующих включениях зависает на посте 55, без вывода изображения. jonpim писал(а): Еще можно проверить суммирующую логику U47 U48 TC7SH08FU данные м/с в порядке я ещё раз спрашиваю.плата запускается без обвеса?какая может быть загрузка винды?
