Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 18:01
Всем привет. Нужна Ваша помощь.
Стартует, но изображения нет, потребляет 1.4 А.
Сначала подумал, что как обычно оторван мост (HM70), снял мост - там порядок. Сразу же поставил новый мост, но результата никакого не дало.
Пост карта говорит код 55. Процессор подкидывал, биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя, то есть со слота - эффекта тоже не дало. Отпаял оперативу вовсе - не помогло.
Видяху снимал, тоже отрывов нет.
Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. Сопротивления в норме.
Мост порядочно припекает палец, а ещё сильнее моста греется транзистор по питанию моста (1.05 В), сопротивление по этой напруге 10 Ом. Так же было и со старым мостом.
ШИМ питания моста менял вместе с транзисторами - безрезультатно.
Есть идеи?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 00:10
А банально биос прошить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:30
Биос шил. И под эту модель тоже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 01:34
Мульт и шим проца менял - не помогло. Может у кого-то есть более рациональные идеи?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 08:10
а должно все это было помочь???
ставьте теперь назад память, только для верности новую
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 13:26
В этой теме человек отключал таким образом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 20:54
у него, как бы VB мать, или думаете букаффки просто так? :-):
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:37
Запаял новую оперативу - то же самое...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:22
wentel6
А теперь двигаемся в сторону питания графики проца. Посмотри осциллографом, "щупает" ли шим затворы транзисторов?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:38
KcapDac писал(а):
wentel6
Генерация на затворах транзисторов питания видеокарты есть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:47
что-то я не понял, процессорную смотришь или дискретную графику?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 19:05
Ну на процессорной графике нет напряжения вообще. Соответственно и генераций на затворах транзисторов питания видеоядра нет. Причём ШИМку питания процессора (RT8885A) я уже менял.
Сильно греется транзистор по питанию моста, хотя я и саму ШИМку и транзисторы менял.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:21
Так вот с этим и надо разбираться, в частности посмотреть на затворах, а пытается ли ШИМ поднять это напряжение вообще. Если бы остановка по памяти была, была бы последовательность постов 15h-55h.
Последний раз редактировалось KcapDac 08 авг 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:22
Значит не рабочая или (перегрели) криво поставили.
Ставили новую или по новой? Реболл не помогает, только точно такую же,
с заведомо оттестированной рабочей плашки и с нижнем подогревом..
Лично не ленился и накатывал всегда, снятые банки на раздербаненные плашки и
под тест, чтобы быть уверенным наверняка..
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Вроде как и не должно там быть ничего. Появится позже, пока с 55-м кодом не разберетесь.
И хаб будет греться, пока инициализация не пройдет..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:30
Пост 55h он такой... Где то память, где то GFX_CORE. В данном случае скорее память.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:33
По памяти у Asus уже тоже отследили, если 15h->55h тогда память.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:13
Я тоже всегда катаю на новые шары. Ставил память с другой платы с нижним подогревом. Меняю память уже не первый раз, до этого всегда менял успешно. Бывало, что даже дважды перекатывал память и она была жива.
Генерацию проверял, на затворах питания видеоядра процессора тихо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:31
Скорее так: канал памяти, включая как саму память, контроллер памяти, шины между ними. Ну, и естественно - питания всего этого безобразия.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:20
Оперативная память питается нормально - стабильные 1.5 В присутствуют. Сопротивление на дросселе питания памяти >500 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:50
Не умоляю Вашего умения пересаживать чипы, но где гарантия,
что Вы накатали рабочую?
Пару раз, накувыркавшись с памятью на LOTUSах от Samsunga,
а там 16-ть чипаков, против Ваших 8-ми, сказал ша, ставить только новую и проверенную!
Вот Вы сейчас чешите голову и не знаете, рабочая или нет? Время оно дороже..
А как с терминацией, дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:15
Согласен с вами, но под рукой другой не было, а поскольку клиент названивает, то действовать нужно. Лучше хоть что-то попробовать, чем плата бы просто лежала и ждала новую память.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:32
Запаял оперативу рабочую - результата нет.
По питанию ОЗУ генерация в норме.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:07
Клиент забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
2549
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
4657
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
nik0
3741
21 окт 2015, 23:58
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, guar33, samsonov54 и гости: 21
