Текущее время: 02 май 2024, 22:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 08:12
Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E)не работают встроенные web camera и микрофон,внешние работают нормально. Пробовал менять плату web камеры не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 08:20
Камера в диспетчере видна?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:41
в диспечере камеру не видно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:52
iits
шлейф не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:43
Шлейф проверял,все прозванивается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:21
Мультиметром проверьте идет ли питание на камеру +5V.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:38
+5V почемуто не идет
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 18 секунд: ----------
идет +3.3V
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
3.3В и должно быть.
USB работают вообще? Флешки/мышки видит?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:55
usb все работают,внешние камера и микрофон работают,а встроенные нет,пробовал менять плату вебки результата 0.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Элементарные действия типа нажатия горячих кнопок включения/отключения камеры проделаны?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 18:04
На этом ноуте нет горячих клавиш для откл/вкл веб камеры.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 01:45
или есть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 22:17
Пробовал еще одну плату веб камеры,микрофон заработал,а камера нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:35
Какое дожно быть сопротивление по питанию веб камеры? У меня на одной 40 Ом в одну и другую стороны,на другой 70 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 00:17
Какое должно быть сопротивление по питанию веб камеры?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:56
сопротивление должно быть одинаковым на всех датах + и -....если нет, то к югу вопросы, если все мелочи проделаны по диагностике...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:28
Купил новую плату web камеры,поставил,все заработал.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
3708
12 авг 2016, 23:55
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз
в форуме Toshiba
SoulDragon
1767
04 фев 2019, 08:36
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-112 (DABLCDMB8E0) Нет инициализации с модулем Wi-Fi
в форуме Toshiba
skvorcovs77
13 июл 2015, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
