Текущее время: 22 май 2024, 04:29
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 09 авг 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А что тут советовать? Искать, что коротит (коротит в омах сколько?). Тем более, что лабораторник есть.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 09 авг 2016, 16:30 |
Кхм. Схем, где используется RT8205 - навалом. Возьми любую. Даташит на ШИМ опять же есть с типовым включением.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 09 авг 2016, 16:51 |
bek17 писал(а): и вот 20 ножка PHASE1 и 24 ножка VOUT1 коротит на землю Прям коротит? Вот 0 Ом? Ну подай.
bek17
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 09 авг 2016, 17:19 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 15:49 Наличности на руках: 92.23
Сообщения: 71 Откуда: Uzbekistan
MSF113 писал(а): bek17 писал(а): и вот 20 ножка PHASE1 и 24 ножка VOUT1 коротит на землю Прям коротит? Вот 0 Ом? Ну подай. между собой (20 и 24 вывод) да 0 ом, а с землей 4,3 ом LeesOL писал(а): bek17 писал(а): от 20 ноги дроссель сними и мерь снова в омах,тогда и определишься кз было со стороны ШИМ или дальше вот поднял одну ножку дросселя и подал 5в потихоньку на сторону ШИМ кз нет, а на сторону после ШИМа (т.е. на второй контакт дросселя) КЗ и через 24 вывод очень греется сама ШИМка Вот на 20 выводе относительно к земли 60 кОм, а на 24 выводе относительно к земли 5 ом
bek17
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 10 авг 2016, 14:03 |
Нашел КЗ, при 4,3в ЛБП потреблял 90 мА коротил TPS2062 снял, после этого при 4,3в ЛБП потреблял 25 мА и грелся ШИМ, снял ШИМку КЗ пропало. И еще было вышедшие из строя два элементы (это транзистор или диод помогите на корпусе написано 1Е).
Но вот на рисунке отметил кондеры которые сопротивление 0 ом, 4 ом и 38,5 ом, но в ЛБП КЗ нету и ничего не греется.
Эти кондеры так и должно быт ?
И стоит заменит ШИМку тоже ?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 10 авг 2016, 14:06 |
Это мсх для питания USB. Ищи еще такие же на плате, часто несколько выбивает. Без них работать можно для проверки.
bek17
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 10 авг 2016, 16:38 |
LeesOLда посмотрел даташит (я еще начинающий прошу сильно не ругать) вот сейчас КЗ нету и при нажатие на power 5-10 раз на секунду загорается синий индикатор и ЛБП потребляет 46 мА и выкл. что делать дальше посоветуйте ...
bek17
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (BA41-01822A Scala3_15/17) не вкл и греется ШИМка Добавлено: 11 авг 2016, 14:34 |
bek17 писал(а): вот сейчас КЗ нету и при нажатие на power 5-10 раз на секунду загорается синий индикатор и ЛБП потребляет 46 мА и выкл. Люди добрые посоветуйте пожалуйста, что надо мерить и проверит ?
