Текущее время: 06 май 2024, 02:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ToniS
Заголовок сообщения: iphone 5s не включается Добавлено: 08 авг 2016, 16:23 |
Сообщения: 27 Откуда: Tomsk
Доброго дня!
Принесли мне iphone 5s, сказали что изначально залили, носили в два сервиса, где им сделали заключение о том, что выгорели все кондеры и ремонту этот ТА не подлежит. Опыта с яблоками практически нет, но так случилось, что теперь приходится заниматься всем %) кризис )))
При визуальном осмотре было обнаружено окисление контактов на шлейфе матрицы и немного на коннекторе, соответственно высаженный аккумулятор в "ноль"
Подключил к БП, потребление тока 30 мА, при нажатии кнопки включения, ток поднимается до 96-99 мА и на этом стоит.
ToniS
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается Добавлено: 11 авг 2016, 20:40 |
Ilya71 писал(а): Без них будет работать). Для начала попробуйте подкинуть заряженную батарею и проверенный дисплей. А чем лбп не тянет?
ToniS
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается Добавлено: 12 авг 2016, 22:08 |
Ilya71 писал(а): Лбп подключить через контроллер от батареи. ну само собой не через lightning, к коннектор акб прикручен к лбп и подключается непосредственно в сам разъем J6
ToniS
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается Добавлено: 20 авг 2016, 05:32 |
hectorfva писал(а): Конечно может от не рабочей камеры. Лучше начинать с замены камеры, чем лопатить телефон. Окислы бы были на коннекторе камеры??? Нет, коннектор камеры и разъем выглядят абсолютно нормально, шлейф с кнопками/светодиодами менял на новый, эффекта ноль.
ToniS
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается Добавлено: 02 сен 2016, 16:42 |
MLife писал(а): первым делом надо проверит не полетели ли контакты под U210, они там любят от коррозии сгнивать, если так то снимаешь U210 и делаешь переиычку от C2511 до С249 либо FL43. Я поднял таких 2шт. Если не поможет то дело в U13, снимаешь и делаешь перемычки как на солюшине: Спасибо, попробую. проверил свою камеру на рабочей матери - работает.
ToniS
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается Добавлено: 05 сен 2016, 17:36 |
Цитата: U210 - стабилизатор напряжения камеры с VCC_MAIN на 2.8В, нельзя его перемычками! а то понапалят камер. Придется искать донора
ToniS
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается Добавлено: 05 сен 2016, 18:53 |
MLife писал(а): согласен, перемычки это конечное решение но если нет донора то на свой страх и риск можно рискнуть перемычку. Я лично использую максимально тонкую проволку которую удалось вытащить с прводов антенны Wi-Fi MacBook Air. А камера не сгорает? Просто на контроллер поступает VCC main, а выходит 2.85.
