Текущее время: 24 май 2024, 15:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: DV1000 (quanta ct3) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:38
Схема quanta_st3_r2a. На PR10 нет ACOK c MAX1772. На самой шимке АСОК есть 5В на 12 ноге. На PQ44 G-18, D-0, S-18v.
 Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 10:49
Ну и что дальше ?
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
Даврон писал(а):
PQ44 G-18
почему не 19в ?
нужно 0в.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:40
На ACIN напряжение прыгает от 0 до 0.7В. На делителе PR141, PR27 нет 2В. Для проверки просадки могу поднять ножку ACIN МАХ1772 и проверить появится 2В на делителе?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:03
PC265 снять ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:39
Может PQ156?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:46
Снял PC265 ACOK прыгает с 0.4 до 1.2В. ACIN так же прыгает. На делителе то же скачет в точке PR141 PR27. На прозвонке на плате PQ156 как пробитый не звонится.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:09
RavD писал(а):
Может PQ156?
сними.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:59
Снял PQ156 и подключил другой БП (19V 4.7А). Пошел дымок. На PR1 прогар его выпаял обрыва нет. PQ44 пробит. До этого БП 18,5V 3.5A подключал. Это PQ44 полудохлый был или из-за БП пробило его?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:18
сопротивление VIN ? Какой родной БП ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:45
На VIN (сток PQ44) 4.5Ом. Ноут пришел без БП. ЛБП нет, может на VIN (сток PQ44) подать 12V что бы проверить что просаживает напряжение?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:32
НЕТ, подай 1в 2А .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
похоже его бп.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:58
ЛБП нет (писал выше) 1V не смогу подать. Могу с десктопной с платы 1,75 (от проца) подать. Пойдет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:36
Как ток ограничишь ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:52
Никак. Другого варианта пока нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 8 секунд: ----------
У сотовиков подключил ЛБП. Подал 1В 2А на VIN ничего не греется. Поднял до 2В проц стал чуток теплый.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:19
снимай верхние ключи по питанию проца пока сопротивление не подымется . 2В - поджаришь проц.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:46
В самом начале я обратил внимание что немного греется PO116. Он стоит рядом с PQ44? но так как он относился к питанию проца я и не думал связывать его с чарджером. Снял PQ116 кз ушло, а PQ116 оказался пробитым, PQ115 целый.
На замену PQ116 подобрал АО4430 с меньшим Rds что бы не грелся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:42
Запаял все на место. Есть напруги 3.3, 5, 1.45(озу). На (CPU) 0В. Пока смотрю. У MAX1907 на 33 ноге DH -0В. Как я понял это верхнее плечо. На донорах не нашел, есть аналог?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 21:25
CPU_VID0-5 ? VRON ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:16
CPU_VID0 - 0.99В, CPU_VID1 - 1.05В, CPU_VID2-5 - 0В, VRON-3,35В. Проц менял то же самое.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:18
По таблице выходит 1,66В.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:41
При старте осликом на затворах смотрел ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 20:24
Не понял. Мерил тестером на затворах PQ116/PQ115 после включения не в момент старта. На PQ116-0, на PQ115 есть напруга. Если ослик это осцил, то его у меня нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:08
Ну а проц снять ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:45
Так я проц менял же (вышке писал) или без проца замерить затворы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 23:35
А, тогда шим менять , ключи целые ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Без проца CPU_CORE пытается подняться ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 11:23
CPU_CORE нет с процом и без проца. МАХ1907 пин 32-0В. Ключи проверял целые.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 11:54
тогда шим менять .
 Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 14:28
Заменил ШИМ изо вышло. Осталось в сборе остальное проверить.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 13 секунд: ----------
2 часа работы, полет нормальный. planetoxod большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Apocalipse, Brtth, deftore, Garfield1994, KNOPIK_kzn, Mehrunes, Yandex [BOT] и гости: 28
