Текущее время: 27 апр 2024, 23:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 12:26
Доброго времени суток, коллеги! Вот столкнулся в первый раз прошивкой самсунга, надо же когда-то начинать :-)
Начитался инструкций, обложился прошивками, установил все драйвера и одины и начал шить, оригинальные прошивки, естественно. При прошивке однофайловой в одине и меем такой лог:
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N8000XXCLL3_N8000OXECLL1_N8000XXCLL1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008>
<ID:0/008> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
При пятифайловой с пит-файлом лог такой:
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
и так и стоит очень долго.
Я пробовал разные версии одина и прошивок, разные шнуры, но результат тот же. До меня пытались шить в другом сервисе, сказали клиенту, мол, нужно менять нанд память, с чем я склоняюсь согласиться.
И вот тут главный вопрос: допустим я привожу с Китая память и меняю ее. Но что делать с ней потом, как шить? Кто-нибудь знает метод? Ведь память будет без загрузчика и перевести планшет в режим одина не получится, и даже включить его... ктонибудь подскажет технологию?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:42
Привозить можно не с китая а купить у АСЦшников, тем более она подешевела немного. Но я бы сначала перекатал память, редко но бывают не пропаи или после мех повреждения аппараты. Процентов 10 из потока. Потом всяко проще будет, тем более память не бутер накатать не проблема.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:57
Вопрос тут в другом. Проблема массовая, нужно понять суть, а отвал, я думаю, на планшете с целым тачем - редкость, и как с ним бороться - всем известно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 00:42
программатор купить jtag с поддержкой ( лицензией )
и будет Вам счастье с разделом рекавери и бут
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:16
Полагаю, единственный вариант?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:04
Можно заказать уже прописанную флешку. После установки аппарат сразу включится, останется только поправить imei и серийник.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:45
было два аппарата, мнял нанд, заказывали на али, и китайцу сразу указали, что нужно под аппарат n8000 с бутом, пришли через 3 недели с влитым бутом. брали, месяца полтора назад по 8$ за штуку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 17:20
А можно ссылочку на этого китайца?? Раз он такой хороший ) Если реклама здесь запрещена, то киньте в личку.
Спасибо!!!!
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:33
Здравствуйте! Помогите разобраться, не включается (не реагирует на всё, нажатия, зарядка и т.п.) планшет n8000, 64 гб, отнес в сервис, сказали сдохла нанд память, как я понял это оно (KLMCG8GE4A-A001). Вот теперь вопрос - для чего предназначена эта нанд память, хранить инфу или работает как проц., или вообще выполняет какие то другие функции. Спрашиваю по той причине, что сам планшет не очень меня интересует, а вот информация которая на нем была, очень для меня важна, и если все таки инфо хранится не на нанад памяти, то на каком элементе? Жду ответа, спасибо ))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 00:48
KLMCG8GE4A -да это и есть микросхема памяти EMMC 64Gb. Работает почти как накопитель на вашем компе, т.е. грубо винт, разбитый на разделы. Есть два раздела boot1 и boot2, ну и раздел user где храниться прошивка, имеи и т.д. Вот почитайте viewtopic.php?f=4&t=20047
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 19:31
Такая же фигня, ничего не помогает, прошивка вылетает с ошибкой "there is no pit partition". Дайте ссылку на китайца в личку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 07:02
Добрый день. Можно у вас попросить ссылку на китайца у которого заказывали нандфллэш с бутом на samsung gt-n8000. Спасибо. bess9180@mail/ru
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:45
Будьте добры и мне ссылочку на китайца. Очень нужно. Заранее спасибо fix-it@ukr.net
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:32
Господа и мне тоже ссылочку. 2 аппарата лежат, затылок уже в кровь с ними зачесал.
Умея не уметь, лучше чем уметь неумея
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:09
Сорри, забыл что лички нету еще, сюда плз: lunev_o@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:15
Цитата:
...и мне тоже ссылочку
На Aliexpress в строке поиска: N8000 with firmware.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:25
Надо тоже НАНД 8 гб перекинуть с аппарата на аппарат, кто подскажет-можно шары на ней вручную накатать или не стоит время терять? Делал такое кто, подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:30
Можно. Видали карликов и покрупнее.
В смысле более сложные чипы накатывали.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:01
А какая технология, вкратце?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 06:13
Спасибо!!!!
И мне ссылочку, пригодится)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:08
Друзья, мне ссылочку, если можно, а то по поиску N8000 with firmware, не могу вменяемого китайца найти...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:42
2 раза заказывал память здесь оба раза планшет заработал, НО! Не работал 3G, даже после прописывания imei, клиенты были недовольны.
Потом мы заказали программатор Z3X на аликспресс и пропатчили с его помощью модем и 3G начал работать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 00:53
На большинстве самсунгов такая фигня (нет сети, imei есть).
Есть условно бесплатное решение.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 23:09
А можно узнать, что за решение?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:28
С купленными у китайцев , сразу прошитыми флешами, проблем не будет, у меня лично , как правило всегда они заводились.. потом только imei поправить на родной, бо у китайцев стоит дефолтный...но уже давно у китайцев флешек не брал, беру чистые у поставщика (немножко дороже, но быстро) ... правлю конфиг на програматоре (даже буты и фулы не вливаю)... дальше бутаю планшет с SD-карты и шью сервисной..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 02:16
Ещё и прошивка всегда китайская :)
Где покупаешь память ?
Чистая - это значит новая или как у всех, б/у, отреболеная и отмытая ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:01
беру на олл-сперс, он же gsm-server, он же моби-парк.. На счет новых, - Новые на вид, не поцарапанные, блестят)) хотя пару раз приносили курьеры, перекатанные, сколотые, то сразу обратно отправлял с курьером.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:45
Такая же проблема как у ТС. Со слов владельца, он работал, потом перестал заряжаться. Пол года лежал без дела. Я сразу купил шлейф и дело пошло, НО - при включении черный экран. Шил разными одинами и прошивками - все одно, вылетает ошибка. Тоже нашел много инфы о том, что это вероятнее всего нанд. Но владельца интересует именно информация - планшет ему не нужен. Соответственно вопрос, можно ли как то убедиться в том, что это нанд? или только заменой?))
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:33
Если Вы шили разными одинами и прошивками, то информации там уже не осталось.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:45
Можно, например заменой на заведомо исправную.
А информацию можно попробовать слить со снятой флешки через бокс, например z3x или подобный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
в форуме Samsung
Klichka
05 ноя 2019, 13:28
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 16Gb не загружается, замена памяти EMMC
в форуме Samsung
Aleko-141
15
12893
19 июн 2017, 19:48
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
13964
30 ноя 2021, 20:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9203
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gt-n8000 - замена микросхемы памяти
в форуме Samsung
rionano
15 май 2017, 22:32
mrvova Перейти к последнему сообщению
