Текущее время: 01 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) Автостарт - нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:22
Ноут проработал в клиента - 3 месяца, начала глючить клава, пропадало изображения
ремонтировался раньше заменой чипа и биосом viewtopic.php?f=53&t=44197
Чип перепаял, биос прошил - теперь автостарт, с кнопки включаеться и выключаеться
биос шил - кулер работает с постоянным набором скорости
изображения нету
немного грееться хаб, сетевуху снимал
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) Автостарт - нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:38
А пост-карта что показывает ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:42
пост карта в слоте вайфай показывает 00 и мигает clk
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:59
Насколько помню, тут в слоте постка должна работать. Проверьте на всякий случай осциллографом обмен на lpc. Ну и если там тишина, то подкинуть проц, прошить исправный биос в заведомо рабочую флешку, ну и наконец смореть в сторону хаба...
Естественно это при наличии всех питаний и генераций на всех кварцах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Дампы обеих флешек
saloedoff34
26 июл 2018, 13:36
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки
amurak33
3399
24 фев 2016, 17:24
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
2154
07 май 2018, 10:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO) сдох мост bd82hm65
goa117
3494
19 дек 2019, 23:17
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
