Текущее время: 03 май 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: HP DV7 (Compal LA4091P) темный LCD, четыре огонька
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:06
изначально был север в кз по 1.15в ,поменял север ,включается появляются все питания и через 15сек светодиоды моргают 4 раза ,
поменял еще раз север-ничего не изменилось ...
Пост карту припаял на jp41 пост 00...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (Compal LA4091P) темный LCD, четыре огонька
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 16:34
А CLK куда припаяли? На 15 или 6 вывод? На 6 работать не должен. А на 15 если стоит R310 22ом. Либо можно припаять на H31.
Биос шили? Проц меняли? Из за чего кз на севере стало. Может по +1.1VS какой то бросок был. У меня схемы на LA-4091P нет, есть похожая. И там это питание идёт ещё и на видеочип. А так же проверьте питание памяти и напряжение терминации.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:24
ramon7 писал(а):
R310
припаяно на 15 ,но сигнала там небыло (резистор отсутствовал) , схемы небыло... , посты побежали в цыкле (понять какие сложно), с прогревом моргает и 2 раза и 1 раз и 4 раза ,на подкидку ql60 вроде был рабочий , но с ним 1 раз стабильно, видео в этой модели встроенное , буду ждать еще проц на подкидку...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (Compal LA4091P) темный LCD, четыре огонька  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:38
замена юм ,проблема решена...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МиниПК четыре ведра-четыре гига, 6 аппаратных COM + 6 USB
invisible86
18 янв 2024, 17:11
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
ant70
33
12862
17 ноя 2014, 12:27
Илхом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
suxrobb
08 дек 2017, 23:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю четыре матери для ноутбуков
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
22 окт 2014, 11:35
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
в форуме Dell
vlad1960
3325
20 июн 2017, 14:06
diosoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djalexnn, Kopew, sergey0102, vmwiz и гости: 53
