Текущее время: 20 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:28
Здравствуйте Уважаемые!
Нужна ваша помощь!)
AMD A4-3300M
216-0809000.
Ноут стартует, нет ИЗО на внешку и матрицу.
Грел 216-0809000. тот же эффект. Распаял PR9203, Изо появилось только на внешнем мониторе, а матрица ноутбука тускло горит светлым цветом. Менял ОЗУ, матрицу, шлейф и AMD A4-3300M на новые, результата нет.
216-0809000 под замену?
И я так думаю что-то еще не работает? но что?
Подозрение на PU9201 (RT8208BGQW-GP) может дело в ней...
Пост карты заказал, жду.
Последний раз редактировалось cleverhuman 10 авг 2016, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:52
Этот видик не ведется на прогрев, как я понял... Ждите постки, или сразу подкидывайте видло
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:12
TSARIVAN писал(а):
Ждите постки
Чего на ней смотреть, когда на внешний монитор изо есть?
cleverhuman писал(а):
Распаял PR9203
На 0809000 и PU9201 можно плюнуть, не при чем они уже. Осталась PS8612, раз все остальное подкидывали. Возможно ее питания/обвязка.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:15
Блин, народ элементарно запятые ставит неверно, от чего теряется верный смысл предложения. Я прочитал как "На внешнике матрица тускло горит светлым цветом"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:49
Цитата:
Ждите постки,
А зачем постка, если
Конвертор надо смотреть и делать замеры на LVDS
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:52
ответил выше
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:33
Если вы про это то тут пост тоже не поможет. Так как плата по описанию "стартует", т.е. проходит все посты :-):
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:37
А как вы определяете, что она стартует и проходит все посты, без постки? Поделитесь секретом. Кроме как проверить обращение к периферии, типа usb или hdd, или посмотреть обмен на флешке осциллом или туда же светодиод впаять (но опять же, хз, на каком посте может остановиться) я способов не знаю :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:01
Поменял PS8612, Изо на матрицу появилось. Подкинул хдд, винда нормально загрузилась.
Теперь вопрос стоит ли рискнуть и впаять PR9203, чтобы проверить 216-0809000? не сгорит ли при этом PS8612?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:29
Не сгорит. Смысл в чем?
До "отключения" видеочипа изо не было на внешний, после появилось. Ожил?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:30
Сигнал включения подсветки BL_ON 3,3В, рядом управление яркостью Brightness PWM.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:33
Сейчас заменена PS8612 и распаяна PR9203, и изо я так понимаю с проца идет.
Если впаять PR9203 на место - PS8612 сгорит? хочу убедиться, что видик точно дохлый... тоесть я к тому что, мог видик за собой утащить PS8612? а то сейчас впаяю PR9203, а из-за того что видик труп, снова спалит PS8612.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:39
Ну, гуд, подробнее - видеочип не имеет общих сигнальных линий с PS. Никаких. Изо выходит через процессор. Всегда.
НЕ СГОРИТ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5660G-433G32Mnkk (JE50 SB MB 10338-1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:40
НЕ СГОРИТ.
Вот низкий Вам поклон, я это хотел услышать!)
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 39 секунд: ----------
Впаял PR9203, снова прогрел 216-0809000 - мертвый.
Выпаял PR9203 все работает. Ос загружается.
Тему можно закрыть.
Всем Спасибо и удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей
neoster
957
10 сен 2022, 14:06
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения
gosha56987
15
9063
20 фев 2016, 16:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Je50 sb mb 10338-1) Нет изображения
maratcompas
23 фев 2018, 04:09
DSHserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, mustafin, Rezac и гости: 17
