Текущее время: 28 апр 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: dexp aquilon o117 (6-71-w54t0-d03 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:16
Добрый день, ноутбук включается нет инициализации, дежурка 3.3V и 5V присутствует, прошивал BIOS и EC, вентилятор не крутится, на проц 1v приходит, и ещё одна странность когда ставишь щуп на первую ногу U16(3940S) вентилятор стартует, подскажите куда капнуть или дайте пожалуйста схему!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ----------
вот дампы которыми прошил и дампы которые были!
 Заголовок сообщения: Re: dexp aquilon o117 (6-71-w54t0-d03 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:24
натразистор U16(3940S ) не поступает сигнал en для запуска микросхемы .Обычно проблемы такого рода сводятся к тому, что графическая подсистема неисправна, если конечно есть питания от ШИМа, который их снабжает питанием. То есть проблема в тем чипом, который отвечает за графику(видеокарта, Северный мост или гибрид, либо CPU(APU) со встроенной графикой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 04:35
схема тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W95xTU/
проверь на ней все G5010AC1U (кажись их там 5 шт.) частенько мрут. питание на мс биосов приходит? на ту что побольше 1.8в должно быть. Потребление от ЛБП сколько?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:44
G5010AC1U проверил все исправны, 1.8 на bios есть. Походу всё таки процессор закажу перепаяю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:10
а так - Память должна быть DDR3L желательно в обеих слотах, либо 4GB в том что ближе к чипу сетевухи. Без матрицы изображение выводит на VGA если стоит загрузка legacy и на HDMI если UEFI.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:29
Действительно оказался процессор!Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilon o117. Платформа 6-71-W54T0-D03. Опознать сгоревший элемент.
в форуме temp
virgeen
14 апр 2016, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации
в форуме DNS
segaK_yar
21
7875
09 мар 2017, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31
в форуме DNS
sslavav
5306
05 июл 2016, 15:00
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
в форуме Clevo
evgeny1256
3831
17 дек 2016, 21:48
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Aquilon o102 (6-71-w54t0-d03) не работают USB
в форуме DNS
lego_65
15 дек 2016, 18:07
lego_65 Перейти к последнему сообщению
