Текущее время: 27 май 2024, 21:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS x450 (Intel) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 21:13
Работал-работал, собрался продать, почистил, собрал в корпус, всё в норме, установил Винду, дрова, стоило последний винтик закрутить в корпус-никаких признаков жизни, ни от сети, ни от батареи, даже диод питания не горит!
Выложил плату на стол, 19 В с БП приходит на спарку мосфетов и дальше ничего, померял их на плате, в пределах нормы, полных обрывов-пробоев нет. На управляющем выводе первого мосфета напряжения нет, около 100 мВ. Что ими управляет и куда глянуть в первую очередь? Ремонтом ноутбуков раньше не занимался, десктопы по мелочи делал, сильно не пинайте.
До этого было несколько раз-от небольших сотрясений сам отключался.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x450 (Intel) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 21:28
в первую очередь глянуть на микросхему заряда аккумуляторов, она же и управляет входными мосфетами. По ее названию можно найти кусок схемы, принцип один у всех.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 21:35
Заблокирован
Батарейку CMOS вытащи, посмотри как себя поведет
у меня раз была такая фишка - разъем с блока питания контакт отгорел и вроде напруга есть на нем 19 вольт, а ноут так же без признаков жизни
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 22:16
Т.е. м/с чарджера, так? А она рядом стоит или не известно где может быть? А какой тип корпуса или какой фирмы-модели она может быть, а то там рядом штук 7 разных м/с стоит, по дорожкам пока отследить не удалось?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд: ----------
Я после того, как пару раз матери десктопные вообще отказывались без батарейки включаться, батарею всегда ставлю, но попробую без неё. И разъемчик проверю)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 08:24
напишите платформу платы, так будем вечность гадать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:51
Материнка ASUS x450cc rev. 2.1 на i5 3337U
Плата не под рукой, поэтому остальных данных пока указать не могу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:57
Рядом с разъемом аккумулятора стоит микросхема с надписью на корпусе bq25a - замерь напряжения на 4, 5, 6 и 20 выводе...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:47
ОК, всем спасибо за подсказки. доберусь до платы уже поздно вечерком, но по всему, что нарою, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:38
При подключенном зарядном без батареи:
4- плавает 50-180 мВ
5- плавает 0-50мВ
6- 2.65 В
20- 18.9 В
Измерял цифровым тестером, выводы по даташиту от ключа против часовой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Без батарейки-движений нет, и от зарядного, и от аккумулятора. Разъемы в норме.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 16:12
Сопротивление относительно общего провода на стоке второго от разъема ключа сколько?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 17:00
2-й от разъема зарядного, около 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 21:20
sid68 писал(а):
около 5 Ом.
Где-то что-то пробито... или керамика или один из верхних ключей вторичных преобразователей.
Ключи прозвонить, для поиска пробитой керамики - ЛБП...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 10:21
ОК, буду рыть. ЛБП сгорел-как всегда вовремя))) По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:07
Откопал пробитый полевик около южного, М3002М, в таком корпусе подобного не нашел, у меня вообще мало к ноутам деталющек. Подобрал от десктопа мосфит, в 4 раза побольше))), подпаял на шинках. Правда, по напруге поменьше, по току побольше, на край поменять недолго. Вроде заработала, грузится, зарядка аккума горит. Соберу в корпус, проверю, погоняю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:22
Собрал в кучку, погонял, работает, но замененный мосфет греется сильно, градусов до 100, греется так же сильно и резистор 1 Ом на его стоке, падение напряжения на резисторе 30 мВ, напряжение на стоке 1.1 В, на истоке 18 В, стоит рядом с процессором. Также южный греется, градусов до 80.
Кто что скажет-подскажет, могут они так греться или нет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:03
Ну положим на плате нет "южного" и ключей в таком корпусе рядом с хабом два - который из них?
И то что на "шинках", и то что "по напруге поменьше" не есть хорошо - теплоотвода-то нет...
sid68 писал(а):
но замененный мосфет греется сильно, градусов до 100... стоит рядом с процессором.
так рядом с чем все таки стоит и что за резистор? Может пора фото выложить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:18
Ну, т.к. на этом чипе стоит маленький отдельный радиатор, по аналогии с десктопными платами назвал его южным, но на самом деле он совмещённый, т.е. хаб, да.
На шинках сток и затвор, исток на плату прихватил, так что теплоотдача есть, по напруге 24 В вместо 30 В, выдержит, или найти побольше?
Фотика нормального нет, на телефон снимать, не разглядеть добром((( Впаял на место старого, со смещением на сколько удалось. Резистор, кот. греется, стоит ближе к процессору, вот что хотел сказать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Как я понимаю, по напряжению это питание процессора, может, электролит дохлый в фильтре его, но какие на плате к процессору относятся?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:54
Это одно из питаний процессора - +VTT_CPU_VO
Электролитов в этой цепи нет
Если это резистор, то я Папа Римский... а три вывода ключа рядом с его затвором это сток.
Чтобы ключ снова не пробило, надо:
ключ надо поставить тот, что нужен
ШИМ на всякий случай заменить
Конденсатор 0,1 uF между выводами 11 и 13 ШИМ RT8202M заменить, так же как и диод
Сопротивление на +VTT_CPU_VO замерить...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x450 (Intel) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 09:59
ОК, спасибо, примерно всё понятно, но т.к. у нас в городке деталей нет, буду заказывать и ждать((( По результатам отпишусь, но не скоро.
Да, это дроссель, не привык я к формам деталей на ноутбуках)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X450 (X450cc rev 2.1) Пропала дежурка
FSerega
11
2515
19 дек 2016, 14:06
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140
alezru
14
7896
15 сен 2018, 15:24
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6110
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
[ На страницу: 1, 2 ]
Nostro
32
10155
10 июн 2019, 01:27
Nostro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77KC Висит на лого intel
в форуме Intel
Klaus.shtaiger
30 ноя 2020, 16:29
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, Дмитрий0052489 и гости: 26
