Текущее время: 03 май 2024, 16:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
WhiteUnit
Заголовок сообщения: N8000, просаживается питание батареи Добавлено: 11 авг 2016, 11:47 |
Сообщения: 44 Откуда: Сургут
Имеется данный девайс, при подключении батареи (3.9v) просаживается напруга с 3.9 до 0.5v. При подключении ЗУ - потребление 0.5 и греется u702
Менялся max77686 до меня, заменил на заведомо исправный. К нему питания не доходит. на u702 (347s) по мануалу 5v присутствуют на конденсаторах, при подключении ЗУ - греется сильно. При замене обнаружено 2 прогоревших пятака (земля) восстановил . 347s заменил. Уже не греется, но питание на батареи все так же проседает + к этому всему потребление при подключении ЗУ отсутствует.
Помогите советами.
Катушка L711 в кз, TR702 пробит, заменил - без изменений. забыл добавить - на + контакте подключения акб сопротивление относительно земли около 900ом, но при подаче питания КЗ на блоке.
