Текущее время: 10 май 2024, 04:11
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 11 авг 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Sanches524 писал(а): не пойму в чем дело В транзисторе после шим, видимо.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 11 авг 2016, 13:12 |
Я бы цепи BST и/или ШИМ заменил
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 11 авг 2016, 13:38 |
Да, не заметил в тексте. ТС, фото пайки дашь, только чтобы видно было качество пайки.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 13 авг 2016, 00:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Sanches524 писал(а): заменил 2 транзистора верхнего плеча. стояли R472 заменил на R472 и R466 не помогло Желательно ставить то, что стояло или с похожими характеристиками и одного номинала. Процессор же все таки.. Осциллографом встаете на катушку со стороны транзисторов, прекрасно видно, какая фаза косячит.. Sanches524 писал(а): цепи BST это что впервые слышу Бутстрапные цепи, одна из них растет из 20-го пина ШИМа проца.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 13 авг 2016, 12:39 |
Sanches524 писал(а): вот конкретно на один из двух дросселей 1v подаш и всё работает и на все транзисторы управление идет, я уже думаю подкинуть с другой цепи 1V что бы запускалась Не нужно ничего колхозить. Нужно выяснить, при помощи осцилла, какая фаза не работает? Проверьте цепи обратной связи. Попробуйте заменить драйвер U8001..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 13 авг 2016, 13:27 |
Sanches524 писал(а): Обратные связи это же и есть boot судя по схеме? Я проверял
Обратная связь: все резисторы по шинам ISEN1, VSUM+,VSUM-, и т.д.. Щуп осциллографа с делителем? Пробуйте поменять танталы.. ---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): На 2х фазах один импульс при попытке старта и то это видно на минимальной задержки осцилографа
Смотрите, когда проц работает, после "ПИНКА"..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца Добавлено: 14 авг 2016, 22:35 |
Sanches524 писал(а): Я и не думал что вообще с большими дросселями проблемы бывают так то звонятся, как их тогда проверять.
Только менять.. Sanches524 писал(а): 2) еще вопрос может кто помнит на этой платформе должен стоять радиатор на ХАБЕ SLJ8E? крепления есть радиатора нет Плата с радиатором..
