ulex2006 писал(а):
1. снял биос, сделал резервную копию
Резервную копию зашей обратно, припаяй чип биоса обратно.
Подкинуть исправную матрицу, шлейф, ОЗУ. не помогло?
На материнке распаяй PR9203 в районе PU9201. (В ЛС скинул снимок схемы)
Пробуй включить. При этом желательно подкинуть внешний монитор.
Если ИЗО после этого появилось на матрице ноутбука и внешнем мониторе, то причина в ВК чипе.
Если ИЗО только на внешнем мониторе смотри PS8612 и её обвязку
! | MSF113 писал(а): |
На даты смотри... |
