Текущее время: 02 май 2024, 10:56
dav90
Заголовок сообщения: k750J (X750JN Rev.2) не запускается с кнопки Добавлено: 11 авг 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 14:44 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 22 Откуда: Курган
Asus k750J Плата X750JN Rev.2 Мульт IT8528E-AXA Хаб DH82HM86 SR17E Проц i5 запаян на плате При разборе данного ноута одним из наших мастеров был передернут шлейф матрицы с подключенной АКБ, следовательно стала греться дежурка 3.3в дырка в мульте IT8528E-AXA, калилась rtd2136n. После замены мульта и микросхемы rtd2136n, ноут ожил (на матрицу выводит настройки bios). Включается только при автостарте, без батарейки CMOS, выключается с кнопки. Повторно на кнопку никак не реагирует, горит второй светодиод (помоему зарядка АКБ). На кнопке присутствует 3.3в, при нажатии 0. Если принудительно жать кнопку включения несколько сек. то светодиод гаснет и через несколько сек. загорается снова. Биос шил. Заказал и заменил Хаб SR17E, изменений нет. Подскажите в какую сторону копать...
dav90
Заголовок сообщения: Re: k750J (X750JN Rev.2) не запускается с кнопки Добавлено: 12 авг 2016, 10:51 |
siberian писал(а): Датчик Холла жив? Датчик Холла работает, проверял магнитом при автостарте, экран гаснет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: k750J (X750JN Rev.2) не запускается с кнопки Добавлено: 12 авг 2016, 21:42 |
dav90 писал(а): на 11 ноге мульта it8528e vcc при автостарте 3.3 в. а потом когда выключаю с кнопки и пробую снова включить там 0 в Должно появиться в процессе включения платы, а у тебя этого включения и не происходит... Ссылка на boardview вверху, "Условия старта" - поиск по форуму...
