Текущее время: 10 май 2024, 09:50
уставший
Заголовок сообщения: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается Добавлено: 10 авг 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Доброго всем дня , интересно ваше мнение ,в таком случаи , ноутбук не включается мать la_8861p rev:2.0 ,хаб slj8e, видло амд 3000, проц интел ай7, Зашел после стороннего сервиса ,там меняли видеочип , замена неудачная ....чипак был ужарен в смерть , снял ужареный чипак переделал в uma . ноутбук ожил ,вот все вродибы хорошо ,но нет при установке дров на интел график появились динамические артефакты впервые сталкиваюсь с таким дефектом . перед тем как начинать поиски и решения задачи хотел узнать ваше мнение .возможно ктото уже сталкивался с таким дефектом . заранее всем благодарен и прошу прощение .
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается Добавлено: 10 авг 2016, 13:13 |
Славяносерб писал(а): Проц пробовал другой подкидывать? да пробовал изменений нет
уставший
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2016, 12:55 |
перекатал хаб на свиней ,мать выровнял нижним подогревом ,запаял хаб матьт завилась , нужно было сразу материнку выровнять а потом садить хаб былобы меньше движений тему можно закрывать , всем спасибо . ! | MSF113 писал(а): | Так ЗАКРОЙ! Зеленая галка вверху справа окна сообщений. |
