Текущее время: 02 май 2024, 09:46
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 06 окт 2011, 05:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Во-первых, не ixp450, а ixp150. Во-вторых, неисправность хоть севера, хоть юга, хоть еще чего помельче легко может приводить к таким симптомам. А по существу - надавите на север, глядишь, и стартанет. Выводы, думаю, сами сделаете.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 06 окт 2011, 08:39 |
Понажимайте в районе севера с обратной стороны платы, чаще всего он. Если реболлить на ИК станции, то часто отваливается и юг и сокет. На этой плате вообще все отваливается Еще север к перегреву чувствительный, осторожно.
gs84
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 06 окт 2011, 09:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Pavel.B писал(а): Во-первых, не ixp450, а ixp150. Да, извините, опечатался. Pavel.B писал(а): неисправность хоть севера, хоть юга, хоть еще чего помельче легко может приводить к таким симптомам. А по существу - надавите на север, глядишь, и стартанет. Выводы, думаю, сами сделаете. По поводу надавить - это все уже пробовал.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 07 окт 2011, 14:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
neill писал(а): если процессор живой смотреть надо в сторону севера а почему в сторону севера,а не всторону юга,биоса,мультика и т.д.мне интересен ход вашей мысли,как без измерений вы пришли к такому выводу?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 07 окт 2011, 14:56 |
gs84 писал(а): Samsung P28, PCB CODE: BA41-00478A, IXP450, Radeon 9000 IGP RC300MD. Пост карта выдает 00, напруги VCC_CORE и VCC_NB в норме. Всю переферию откидывал - тоже самое. Какой из двух чипов может такое давать? Спасибо! биос может давать такое. карта куда подкидывалась?проц греется?
gs84
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 08 окт 2011, 10:59 |
сергей петрович писал(а): gs84 писал(а): Samsung P28, PCB CODE: BA41-00478A, IXP450, Radeon 9000 IGP RC300MD. Пост карта выдает 00, напруги VCC_CORE и VCC_NB в норме. Всю переферию откидывал - тоже самое. Какой из двух чипов может такое давать? Спасибо! биос может давать такое. карта куда подкидывалась?проц греется? карта подкидывалась на minipci, проц греется. Естественно начинать буду с прошивки биоса. Просто этот ноут не срочный у меня, поэтому отложил в сторону. Как будут результаты - обязательно отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: P28 темный экран Добавлено: 15 окт 2011, 18:07 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
kds писал(а): если мне склероз не изменяет - не кажет на этой мамке посточка Не все. Моя кажет.
