Текущее время: 04 май 2024, 05:07
paki
Заголовок сообщения: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 12 авг 2016, 18:06 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Шим заряда bq735, ключи входные открывает, ACOK выдает высокий, ACIN# на мульте соответственно низкий, заряжать не хочет. Дежурка запускается, 1,1 вольта тоже на месте, загорается зеленый диод (сеть).
Питание мульта ITE8585E есть, нажатие на кнопку на мульт проходит, LID_SW# в норме, PBTN_OUT# - не транслирует. Решил, что проблема в прошивке мульта, но программатор его не видит. Поменял мульт - без изменений. Main BIOS перешил на всякий случай.
Подключение программатора проверял-перепроверял, все правильно, но подключится к мульту он не может. Какие условия должны выполняться, чтобы мульт начал коннектиться? Или я вообще не в ту сторону копаю?
paki
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 12 авг 2016, 21:16 |
sip писал(а): да и у веретьянова нет распиновки под эту мать..
Нет, но вызвонить ноги не проблема.. Только вчера такой же (ITE8586) мульт шил на Леново. По катушкам КЗ или подозрительно низких сопротивлений нет. ЮСБ завтра на работе гляну. sip писал(а): а вот дохлый проц например может и не давать старта. Мульт не транслирует на ЮГ нажатие кнопки, как тут проц может не давать старта? И, кстати, мульт программатором должен же шиться или хотя бы видеться, даже если ни проца, ни севера и т.д. нет. Правильно?
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 13 авг 2016, 18:20 |
А почему на 6-й то а не на 5-й? Или опечатка?
paki
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 13 авг 2016, 20:23 |
MSF113 писал(а): А почему на 6-й то а не на 5-й? Или опечатка? На 5-й вообще тишина, на 6-й должен быть клок от мульта, характерные такие пачки прямоугольников, их тоже нет. Вообще флешь не вычитывается. Резет с мульта снимается, питание есть.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 13 авг 2016, 20:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
paki писал(а): PBTN_OUT# - не транслирует. На днях проходил Asus, тоже не заводился, PBTN_OUT# сидел на земле. Сажал именно хаб.
paki
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 13 авг 2016, 21:48 |
Rublin писал(а): PBTN_OUT# сидел на земле. Сажал именно хаб. Это идея. Меняли АПУшку? Или другая модель?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 13 авг 2016, 22:06 |
paki писал(а): Или другая модель? Платформу не помню, не комбайн. Хаб был НМ76. Привычка, проверять отсутствующий сигнал на сопротивление шины, по которой он транслируется. Помогает, не делать лишних телодвижений.
sip
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 14 авг 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
paki писал(а): Мульт не транслирует на ЮГ нажатие кнопки а где у вас там ЮГ-то?не в проце ли?
paki
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки. Добавлено: 14 авг 2016, 20:03 |
sip писал(а): а где у вас там ЮГ-то?не в проце ли?
В нем родимом.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- PBTN_OUT# кстати не коротит, постоянно высокий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Проц - АПУ Sr170
