Текущее время: 11 июн 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: Acer & Packard Bell (PEW71 LA-5894P ) Тормозит тачпад и с задержкой нажимаются клавиши на клавиатуре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 23:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли Packard Bell TK-85 на PEW71 LA-5894P со сломанным разъемом под тачпад (он был вырван с платы с 2-мя дорожками) и клавиатурой без кнопок. Разъем восстановили, клаву рабочую поставили и тут обнаруживается вот такой дефект, который выражается в плохо работающем тачпаде (курсор двигался рывками), а когда набираешь текст на клавиатуре, то отображение нажимаемых клавиш происходит с серьезной задержкой, причем это все происходит циклично, те 1-2 сек курсор двигается нормально, потом зависание и перелет курсора на значительное расстояние от места где он завис, с клавой тоже самое - набираешь текст - идет нормальный набор, а потом буквы или цифры появляются с задержкой.
Прошивка биоса ничего не дала (заливал в обе флешки биос с офф сайта), но смутило то, что в U31 прошивку смог залить только с 3-го раза (использую съемные панельки в которые микросхемы биоса просто вставляются и иногда бывает неконтакт) и то что дамп с рабочей платы никак не повлиял на поведение платы, хотя до этого с микросхемой U31 от рабочего ноутбука Acer все работало нормально. И действительно после установки рабочей микросхемы U31 с рабочей прошивкой - получил нормально функционирующие тачпад и клавиатуру.
ЗЫ Дефект достаточно редкий, но вдруг кому пригодится мое решение, поэтому тему и создал. Всем удачных ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E5-721 (da0zyvmb6d0 rev:D) Не все клавиши работают на клавиатуре.
Bond007
1990
15 авг 2017, 02:45
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X230 (ldb-2 mb 11232-1) Не работают на клавиатуре обе клавиши CTRL
grigoras1973
1544
15 сен 2019, 19:54
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell p5ws0 (la-7912p rev 1.0) Не правильно назначены функциональные клавиши после замены биоса
в форуме Packard Bell & NEC
Dr.James
3103
29 июн 2018, 16:48
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTF71BM (LA-B511P) с прошивкой от es1-511 неправильно работают fn клавиши
Sanches524
26 апр 2022, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3530
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, erikalov и гости: 21
