Текущее время: 04 май 2024, 10:31
skynet2007
Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9532P) Не включается, после попадания влаги Добавлено: 13 авг 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 08 сен 2012, 15:56 Наличности на руках: 50.01
День добрый, может кто подскажет куда копать, мысли закончились... Попало немного влаги и были повреждены цепи по сигналам D_CK_DATA, D_CK_SCLK и PLT_RST( Q7, Q8 и U30). Плюс пару дорог возле этих дискреток, их не могу идентифицировать, просто восстановил. Аппарат ведет себя вообще непонятно, подаешь питание, поднимается дежурка, сразу почему-то поднимается PBTN_OUT# и PCH_RSMRST# на мульте ( мульт менял, шил несколько раз, проблема не там)... не поднимается susp#, соответственно нет 3VS и 5VS. Через несколько секунд практически без потребления индикатор работы гаснет и все((( 16 - pch_pwr_en 3.3 101 - ec_lid_out - при включении поднимается до 3.3 110 - ec_acin 3.3V 112 - ec_on 3.34V, 114 - on/off 3.34V 115 - lid_sw 3.3V 117 - vccst_pwrgd - 0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9532P) Не включается, после попадания влаги Добавлено: 13 авг 2016, 16:27 |
skynet2007 писал(а): не поднимается susp# Ну так наверно и не поднимаются и PM_SLP_S3# - PM_SLP_S5#? На кварце 32KHz генерация есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9532P) Не включается, после попадания влаги Добавлено: 13 авг 2016, 21:14 |
skynet2007 писал(а): попробовал измерить генерацию и у меня ничего не вышло Нужен делитель 1:10....
