Текущее время: 24 май 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: K53sm rev 3.2 (ASUS) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 04:56
Доброй ночи коллеги.
Пришел бук с проблемой не заряжается. мать Asus k53sv rev 3.2 Просмотрел всю цепь. От АКБ работать не хочет не опознает. От БП работает. При детальном рассмотрении заменил убитые 3 резистора с обратной стороны платы рядом с разъемом АКБ (обмену данных) и с другой стороны полевик по питанию с дыркой в корпусе. АКБ увиделся пошел заряд и вырубился.
Снял АКБ на стоке истоке по 19 В. Я так понимаю на затвор управление приходит и он открывается. Схемы не нашел.
Сейчас ситуация следующая От новой АКБ включается работает. ОТ зарядки без АКБ работает. Стоит подключить зарядку лампочка на ней тухнет и уходит в защиту. бук продолжает работать. Взял другую зарядку с большим выходным током. Включаю идет заряд индикация есть и в промежутке от 10 до 30 секунд выключается.
Перечитал все что можно. Проверил все полевые контроллер поставил новый . все цепи целые.
Но есть одно но нашел на форуме фото от vitalkvn в сообщении ID 102375 и темы ID 12134. на которой изображено отсутствии резистора. как ни странно его у меня тоже нет. За что отвечает не пойму.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: K53sm rev 3.2 (ASUS) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 11:37
Какой ток с и без АКБ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 12:48
Буду в течении получаса на работе проверю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 56 секунд: ----------
Без акб ток 1.6 ампера потом скачками от 0.7 - 1.98
с АКБ 6.2!!!!! ампера
---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ----------
Думал пробитый мосфет управления зарядом АКБ затвор через резистор идет на вход зарядки то есть при подключении зу затвор открываеся и на акб идет напряжение
http://i11.pixs.ru/storage/4/3/2/IMG054 ... 923432.jpg
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 16:37
Снял мосфет, ну и ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
Там ключ отключающий АКБ от бука, заряд идёт от пары ключей, смотри любую схему.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:11
Проверьте работоспособность входных ключей, и затвор проверить тоже не забудьте. Были случаи пробоя сток-затвор. https://gyazo.com/71135cf248e02d59237724d55b8cb2de
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:27
Вся проблема оказалась в пробитом мосфете который менял. Рядом с разъемом АКБ с купленных 5 штук оказалось рабочих 2(((( Бук заряжается ток заряда 2.5 ампера все в норме. Кстати проверил до комплекта тот самый резистор на 20 ком . Без него зарядка не идет. он стоит рядом с транзистором отвечающим за питание контроллера . Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 07:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3369
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео
TuneUp
30 сен 2018, 09:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (K53SV rev. 3.2) Зависает в bios
veseliy
14 янв 2022, 07:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD
Dymok_18
23
2509
26 апр 2023, 19:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOEHKOM, Evstafiev, frag5532, vlad77, Vladimir5252, vviktoss и гости: 24
