Текущее время: 11 май 2024, 08:50
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 10 авг 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
reb00t писал(а): Либо ШИМ питания хаба улетел, либо питание 5В попадает на питание хаба. Для начала сними дроссель питания хаба и посмотри,если будет по нулям то ШИМ хаба менять. к сожалению, ни то ни другое. пробовал отключать В+ - на выходе тишина. запаял новую шим - поведение 1 в 1.. ключи тоже на всякий случай перепаял на аналогичные что можете подсказать? по замерам: 5вольт на 9 контакте стабильно vref - появляется после нажатия на кнопку включения- - 2.07 В refin - 1,07 trip - 0,8 en - 3,26 (после включения)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 10 авг 2016, 23:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Там хитрое включение tps51219 (если память не изменяет), так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 14 авг 2016, 11:41 |
FSergey писал(а): Там хитрое включение tps51219 (если память не изменяет), так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики. так и есть. не туда смотрел, как оказалось. Питальник хаба так и должен себя вести. Поставил проц, запаял перемычки - питание в норме 1,05в. Пошел по схеме включения. Оказалось не поднимается PM_DRAM_PWRGD, а точнее в выключенном состоянии 3в, во включенном 0,3в Порылся по форуму, причин может быть много как я понял.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 14 авг 2016, 17:24 |
alexvpol писал(а): Оказалось не поднимается PM_DRAM_PWRGD, а точнее в выключенном состоянии 3в, во включенном 0,3в проверил на рабочей плате. выкл - 3в при включении падает до 0,4 и снова поднимается на 3в можно ли из этого сделать вывод, что хаб не отрабатывает сигнал и его придется менять? или должны быть какие-то еще условия, чтобы хаб поднял данный сигнал?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 15 авг 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
alexvpol писал(а): пока идеи закончились Вы где то по дебрям ходите? Если сейчас все основные питания есть. На процессоре что? BIOS читается? Пост карту прислюнить, что покажет?
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 16 авг 2016, 10:47 |
Rublin писал(а): alexvpol писал(а): пока идеи закончились Вы где то по дебрям ходите? Если сейчас все основные питания есть. На процессоре что? BIOS читается? Пост карту прислюнить, что покажет? power sequence не проходит же.. соответственно питание на проц не поднимается и ни о каком чтении биоса речи нет
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 16 авг 2016, 11:57 |
alexvpol писал(а): питание на проц не поднимается Так наверное самое время разбираться с питанием процессора? VR_ON_CPU то хотя бы есть на ШИМе?
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) проблемы с питанием хаба / после грозы Добавлено: 19 авг 2016, 13:51 |
Rublin писал(а): alexvpol писал(а): питание на проц не поднимается Так наверное самое время разбираться с питанием процессора? VR_ON_CPU то хотя бы есть на ШИМе? да, есть. если основываться на эту схему включения, 10 пунктов плата проходит. 11 - PM_DRAM_PWRGD - не поднимаются 3в 12 - H_CPUPWRGD - могу ошибаться, пробовал без проца в сокете померять - есть 1,5в 13 - SVID - есть все 3 сигнала по 1в. обмен посмотреть нечем. 14 - VGATE - 0 15 - SYS_PWROK - 0 соответственно резет не снят ни с проца, ни с памяти.
