Текущее время: 09 май 2024, 19:12
roman05
Заголовок сообщения: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 14 авг 2016, 16:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Принесли ноут,отключался от перегрева.Вскрыл. Почти чистая ОС.Продул до чиста, заменил термопасту,термопрокладку, прижим отличный, трубка целая,нагрев распределяет.Кулер крутится отлично, но как-то подохрительно прыгает температура при 100% загрузке.В таком режиме стоял пол часа,не отключался, но скачки напрягают, темепература доходит до 104 потом падает до 70 и так постоянно http://www.youtube.com/watch?v=UqeZMZHiu8A&feature
Последний раз редактировалось roman05 14 авг 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 14 авг 2016, 18:00 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
roman05 писал(а): заменил термопасту,термопрокладку Вот хрен его знает кто, и главное зачем там на дискрет резинку положил, когда радиатор шикарно прилегает с пастой. Ролик вставлен криво, о какой температуре речь тоже не ясно....
roman05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 14 авг 2016, 21:34 |
KcapDac писал(а): Вот хрен его знает кто, и главное зачем там на дискрет резинку положил, когда радиатор шикарно прилегает с пастой. Ролик вставлен криво, о какой температуре речь тоже не ясно.... Ссылку поправил, то есть с завода там не должно быть терморезинки? Но прикол в том что если грузить только проц,без графики, температура та же- 104гр. Ноут так и отключается от перегрева...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 14 авг 2016, 21:44 |
roman05 писал(а): то есть с завода там не должно быть терморезинки? С завода она и лежит, а по факту под пасту зазор. По теме: исправный проц подкинуть, термодатчик сменить, BIOS программатором зашить(это уже на крайний случай).
roman05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 14 авг 2016, 22:07 |
KcapDac писал(а): С завода она и лежит, а по факту под пасту зазор. причем довольно толстая она там....Завтра принесут буду еще мучать...Воздух как бы не особо и горячий идет, да и ноут не горячий,если сравнивать с hp на amd) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- protos писал(а): Такая температура - очень плохой признак Наверно это ознгачает предстоящий Отвал видео-чипа или моста . Температура там - где плохой контакт по питанию Да, но - нагрев идет если грузить именно проц, от видеокарты не зависит. В простое ,без нагрузки температура в районе 40 градусов
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 14 авг 2016, 22:30 |
roman05 писал(а): довольно толстая 0.5мм и ужимается вдвое. roman05не обращай внимания на protos, откровенную чушь несет : protos писал(а): Температура там - где плохой контакт по питанию protos писал(а): контакт по питанию видеочипа пропаялся , и сопротивление контакта - уменьшилось
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 18 авг 2016, 19:27 |
roman05 писал(а): палец не удержать Палец уже при 60 градусах держать тяжко, а на некоторых платах это норма в простое. Терморезинку заменил на пасту?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 18 авг 2016, 19:29 |
KcapDac писал(а): Палец уже при 60 градусах держать тяжко, а на некоторых платах это норма в простое. Терморезинку заменил на пасту? Для начала заменил только на новую резинку, тут дело в том что греется не видео,а именно сам проц,а он на термопасте ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- термопарой замеряю на тепловой трубке 56гр примерно при 100% загрузке проца, в аиде при этом 100гр почти,причем при нагрузке начинает падать температура GMCH, до начала теста- 26гр, после- 19гр. В комнате 26гр.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Отключил тест, температура проца падаетдо 45-50 гр, GMCH на глазах начинает так же расти до 27гр.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 18 авг 2016, 21:39 |
KcapDac писал(а): ноут отключается? если нет не забивай голову. Отключается,в аиде нет, а вот в игрушке хозяйки- симпсонах, да) блииин, так может по гпу отключается? Ведь аидой я ее не грею...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 19 авг 2016, 21:13 |
roman05 писал(а): Ведь аидой я ее не грею.. Ну так нагрей фурмарком. Подкинь исправный процессор да тех же симпсонов погоняй, бывает что проц в принципе рабочий, а с flash работать не может.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется Добавлено: 19 авг 2016, 23:03 |
KcapDac писал(а): да тех же симпсонов погоняй Погонял,через 10 мин комп отрубился, проц i5 -460M, видео NV310M
