Текущее время: 07 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 ( La-B102P) Не работает USB
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:54
Доброго времени суток . Изначально бук пришел с не работающими USB портами . Короткого по дата линиям не было и питание присутствовало . В биосе так же не работало при подключении USB клавы . Решил заменить проц SR1W4 . Но как такого под рукой не оказалось . Прикрутил туда SR1SG . Бук завелся , проц в биосе определился , USB в заработало но только в биосе или при выборе загрузки . Установил свежую винду с дровами и USB заработало . Не встал только драйвер на 3.0 . Далее появилась проблема повисания при выключении . Повисал на глухо на завершении работы . Решил обновить биос из под винды . Обновил и USB пропало . Винда не грузится . Если вставить загрузочную флешку то он в бут меню ее не видит . Что не так с ним ? Ничего понять не могу . Проц ему не нравится или как ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ( La-B102P) Не работает USB
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:44
вариантов много, может и новый проц кривой.
прошейте биос на программаторе, проще будет взять чистый с офф сайта, дабы исключить проблемы с TXE регионом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:03
Биосы пробовал разные . Если зашить версию ниже то начинает видеть загрузочную флешку в бут меню , а если выше то кроме харда ничего не видит . Такое вообще бывает ? И дрова на 3.0 не ставятся .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:48
Вопрос про чистый BIOS на программаторе актуален. При смене проца, по опыту, в большинстве случаев нужно шиться на прогере. Флешка с EFI загрузчиком?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:21
не захотел открывать новую тему
та же история, не работают порты
плата пришла без инита, прошил биос с чистым ме, все завелось
работает только правый порт и то через раз, работает блютуз(тоесть похоже что проблема не в проце)
слева оба порта не работают и камера тоже отвалилась
итак вопрос, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:27
Сломался. Прозвонить порты юсб.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:37
а поднимать старую зачем?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует.
jarosusb
1429
21 дек 2021, 02:23
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) Не работают USB 2.0
girsd
7659
16 дек 2015, 08:13
girsd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
2617
25 июн 2018, 14:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работают USB
gogoer
3745
31 янв 2018, 15:31
boushi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-b102p) Usb's Don't work
SpinNNN
29 янв 2018, 21:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
