Текущее время: 03 май 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: H110M-R не стартует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:53
Здравствуйте.
Не стартует мат. плата после прошивки биос программатором, кулер крутится примерно 30 сек. и останавливается(нет писка и картинки).
По порядку с чего началось:
1) 12.08.16 купил, собрал, все работало
2) Установил win7
3) Скачал биос 1802, дабы ни рисковать c виндой обновил биос из Ez Flash, прошивку брал из папки загрузок винды
4) после перезагрузки пустой экран(сигнал есть картинки нет)
5) сброс биос привел к надписи после POST "Please enter SETUP to recover BIOS setting Press F1 to run SETUP" при нажатии f1 тот же пустой экран
6) скачал биос .cap 1802 по инструкции отсюда (rom.by) обрезал 2 кб начала(пробовал и руками и прогой с 11 стр.)
7) используя программатор postal3 слил дамп биоса
8) залил "обрезанный" биос 1802, не стартует
9) залил "обрезанный" биос 0302, не стартует
10) залил ранее слитый дамп, не сартует
В общем я в раздумьях, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: H110M-R не стартует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:10
RandolEth писал(а):
H110M-R
Что-то я не могу найти на официальном сайте H110M-R, есть только с суффиксам A, C, D, E, K и PLUS. http://www.asus.com/ru/search/results.a ... lse&Page=1
Вы уверены, что у вас H110M-R? Какой тип памяти у вас?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:59
Мат. плата в поставке White Box
http://www.asus.com/RU/supportonly/H110M-R/HelpDesk/
Память bios "gd25b128cpig"
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:27
Вот такая плата? http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/371586/
Странно, но в названии указано ASUS H110M-R/C/SI. Попробуйте BIOS от H110M-C, его тоже будет необходимо обрезать. Ну, это все если Вы уверены, что правильно обрезали капсулу по ссылку приведенной Вами.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:05
Верно, плата как раз куплена в ситилинке. От h110m-c отличается иным расположением портов pci-e, отсутствием pci, иным расположением портов на задней панели и естественно разводкой.
Дополню пункт 5):
При отключении sata и usb накопителей при нажатии F1 после POST была возможность зайти в ez flash, который просил предоставить биос версии 1802, но сделать это невозможно т.к нет ни одного накопителя. В тоже время при открытом ez flash и подключении флешки с файлом биоса на 2-3 секунды залипал курсор мыши, но накопитель все равно не отображался.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 01:12
Гарантия не вариант? :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:01
RandolEth писал(а):
Здравствуйте.
2) Установил win7
vi menyali sama Flash pmet? mojet ana uje sdox i tam offical site stoit .CAP file nunja zamena file
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H110M-K не стартует.
в форуме Asus
Джони
23 янв 2019, 15:56
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H110m-s2 Не стартует
в форуме Gigabyte
adv_j
7502
16 фев 2020, 19:35
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS от Asus H110M-C
в форуме Asus
MACTEP
27 апр 2016, 18:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-K СПАСАЙТЕ!!!! Дамп биоса с рабочей матери, пожалуйста!!!
в форуме Asus
FremO
18 июн 2016, 22:33
FremO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h110m-k помогите распознать элемент
в форуме ASRock
SenMo
1598
27 авг 2019, 14:47
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
