Текущее время: 18 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Не включается/ Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:43
Ноут не включается. Дежурка есть, питание на кнопку тоже есть. ISL887 дает напряжение в пределах нормы (смотрел тут http://www.intersil.com/content/dam/Int ... l88731.pdf ). Не могу понять куда копать. Поэтому решил прошить биос и ЕС. авось поможет, но дампа так и не наковырял.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Не включается/ Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:53
Давай я научу ОДИН РАЗ.
А то каждая твоя тема - "не наковырял".
Идешь сюда:
viewforum.php?f=59
Потом сюда:
viewtopic.php?f=59&t=6507
Вверху справа "Поиск по теме" Пишем ПЛАТФОРМУ. ZR7 в данном случае
Получишь:
search.php?keywords=ZR7&t=6507&sf=msgonly
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:38
который на ревизию F немного не совпадает. поэтому решил запросить. Но один фиг это скорее всего не он Т_Т
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса
Максим Игоревич
12
3513
07 окт 2016, 09:05
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
1700
27 апр 2020, 11:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
michaelrus
2367
14 май 2015, 13:49
michaelrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
Даврон
2708
06 июл 2017, 10:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
1219
08 дек 2022, 18:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
