Текущее время: 02 май 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:18
Первая проверка с пост картой показала что мать останавливается на посте 7Е. Стал просматривать контакты оперативки и увидел один контакт загнут, восстановил и мать стала пребирать посты дальше при следующем включении, но снова по кругу.
Перебирает посты так
76 7е 07 76 7е 07 76 7е 07 (тут три поста повторяет три раза и потом следующую цепочку постов)
76 07 83 С8 89 74 8А 01 (а эту цепочку постов перебирает по кругу бесконечно, и все время на 01 посте задумывается на пару сек, после чего на пост карте мигает ресет и снова эту цепочку)
Итог
76 7е 07 76 7е 07 76 7е 07 76 07 83 С8 89 74 8А 01 ресет 76 07 83 С8 89 74 8А 01 ресет 76 07 83 С8 89 74 8А 01 ресет и т.д.
подскажет кто нить куда рыть, с этим постом впервые встречаюсь
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:52
Элементарные действия выполнены? (прошивка биоса, заведомо рабочая память/проц и т.д.) - ни слова об этом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:57
Сори! забыл
Проц менял на заведомо рабочий, оперативка тоже!
Биос шил тремя разными дампами, последний с оф сайта, картина не меняется вообще никак!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:23
Тему можно закрывать!
Виновником была видюха 216-0774007
Все заработало после замены!
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6201
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 17:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
