Текущее время: 13 май 2024, 21:07
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 17 авг 2016, 21:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
asa_2014 писал(а): Поделитесь схемой или куском схемы откуда управляется этот мосфет. На затворе этого транзистора, резистор 100кОм. А управляется он шестилапым сдвоенным транзистором. На фото, у картридера в самом низу..
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 17 авг 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Спасибо. Вот именно при легком нажатии на этот шестилапый транзистор плата стартует. Маркировку этого тразистора . Откуда в свою очередь управляется шестилапый т-р. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 19 секунд: ---------- Под микроскопом еле удалось различить маркировку транзистора NA2AS. Поиск в гугле результата не дал. Подскажите что это за транзистор. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 32 секунды: ---------- При прижатии пальцем PQ8108 (иненно пальцем а не каким нибудь изоляционным предметом) появляется ток потребления от БП и материнка стартует с кнопки. Напряжения до нажатия кнопки указаны на рисунке. Резисторы в обвязке сдвоенного транзистора звонятся. Сам транзистор менял.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 18 авг 2016, 01:19 |
asa_2014 писал(а): При прижатии пальцем PQ8108 (иненно пальцем а не каким нибудь изоляционным предметом) Может у Вас мульт в отвале? Он как раз находится с противоположной стороны..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 18 авг 2016, 08:55 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
asa_2014 писал(а): что за транзистор NA2AS SOT-363 PJ4N3KDW Что на 86 выводе мульта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 18 авг 2016, 21:36 |
asa_2014 писал(а): На 86 выводе ITE до и после старта - 3.2v Вывод 86 мульта звониться со 2 выводом PQ8108?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 19 авг 2016, 09:02 |
asa_2014 писал(а): Да звониться. Согласись, как-то не логично... звониться, но с одной стороны цепи 3,2В, а с другой - 0 asa_2014 писал(а): Похоже там тоже был резистор нет там резистора... asa_2014 писал(а): Скиньте поищи на форуме
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 02:08 |
siberian писал(а): Вывод 86 мульта звониться со 2 выводом PQ8108?
Не звонится с мультом..2-ой вывод звонится с такой же транзисторной сборкой под хабом, она там одна. С подключенным адаптером, напруга на PQ8108, только на 5-ом 3.3V и на 6-ом 4.95V. После нажатия кнопки, на 6-ом пропадает(подтягивается к земле), на 2-ом появляется 3.3V.. А 6-ой вывод PQ8108, звонится с резистором, который другим контактом звонится с 4-ым пином дежурки. Походу там дежурка в воздухе висит, она как раз под PQ8108..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 11:35 |
Rublin писал(а): Не звонится с мультом.. А ТС утверждает обратное... asa_2014 писал(а): Извиняюсь неправильно намерил. На 2 и 5 выводах сборки 3.2v. На остальных 0v Только мерил как-то криво... В таком-то разе и 3,3В и 5В ШИМ должны присутствовать... Rublin писал(а): на 2-ом появляется 3.3V.. Откуда по твоей версии появляется? Rublin писал(а): А 6-ой вывод PQ8108, звонится с резистором, который другим контактом звонится с 4-ым пином дежурки. Походу там дежурка в воздухе висит Если в воздухе, то откуда 4,95В на 6-ом выводе PQ8108 взялись?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 17:41 |
siberian писал(а): Откуда по твоей версии появляется? Точно, с 86 пина мульта, после старта.. siberian писал(а): Если в воздухе, то откуда 4,95В на 6-ом выводе PQ8108 взялись? Я имел в виду непропай ШИМа.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 18:47 |
asa_2014 писал(а): Напряжение 3.2v присуствует на 2 и 5 выводах сборки. Это после старта. asa_2014 писал(а): Сейчас интересует сопротивление резистора 13 кОм(мерил на доноре, выпаивал) ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- asa_2014 писал(а): Ещечуть выше над ним пустует место. Похоже там тоже был резистор. По дефолту не установлен. asa_2014 писал(а): Как я понимаю на этой сборке должны присуствовать дежурных 5v. В выключенном состоянии на 6-ом пине сборки и с подключенным адаптером..
Последний раз редактировалось Rublin 20 авг 2016, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 19:04 |
Rublin писал(а): Это после старта. До и после старта.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 19:08 |
Rublin писал(а): С подключенным адаптером, напруга на PQ8108, только на 5-ом 3.3V и на 6-ом 4.95V. Я уже писал выше. Только после старта на 2-ом пине сборки появляется 3.3V. А на 6-ом пропадает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550V (Asus X550CC rev2.0) нет старта Добавлено: 20 авг 2016, 19:36 |
asa_2014 писал(а): До и после старта. Не проще ли взять DS на ШИМ и посмотреть что и как? Да и на схеме от X552 этот узел посмотреть можно...
