Текущее время: 30 май 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: E330 (48.4UH01.011) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:48
доброго дня
предистория: залит шампанским.
заменил сгоревший хаб, шим питания памяти, дежурку, пару выгоревших мосфетов в дежурке
гниль пропаяна и все такое
дежурка есть, но на кнопке 0
смотрю схему в аттаче (не совсем отсюда, но вроде похоже)
смотрю страницу 27
3D3V_AUX_KBC на R2702 есть 3.3V
а вот на 102 ноге мульта уже 2.8V и связи между 102-й ногой и озвученным выше резистором нет вообще. дороги прямой нет, звонилка тестера молчит как партизан.
на 104-й ноге, 3.3В присутствует
как я понимаю, для дальнейшего успешного похождения по ноуту, мне на 102-й ноге необходимы 3.3V
но их там нет.
это схема врет или откуда-то еще ноги могут расти?
мульт ради интереса менял, картину это не изменило
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=212878#p212878
 Заголовок сообщения: Re: E330 (48.4UH01.011) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 01:02
где то подгнило скорее всего
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:14
таки отгнила площадка 102-й ноги мульта. прокинул от 104-й.
попутно выяснил что PLT_RST после подачи питания становится в КЗ на землю.
там же должно быть 3.3V, верно?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:19
да,в неактивном состоянии подтянут к 3V
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:16
уже получил +3 на кнопке, еще пару мест переделал, заменил часть резисторов на заведомо исправные (хотя и стоявшие по тестеру говорили что исправные), но зато ноут стал почти включаться, хотя кина пока нема
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 57 секунд: ----------
в итоге уперся в отсутствующий GPGOOD на pu4201
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 18:26
с ним же нет VCC_GFXCORE, который должен появится как TPS51640 даст на 34-й ноге 5в
но там 1,95
кто-то знает на основании каких сигналов он формирует там 5в?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 00:36
по даташиту 34 нога tps51640 это выход GPWM - выход на внешний драйвер управления ключами, 5V logic, это не значит что там постоянно 5в должно быть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 14:14
взял осциллограф (пока осваиваю)
померял катушки на плате
везде ровные, постоянные гребенки на выходе с дросселей
но на одной фазе проца не так как на второй:
на первой картинке поймал просто этот всплеск. он иногда проскакивает, не регулярно
на второй - держится гребенка стабильно
отчего так?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:52
в итоге нет сигналов VSS_AXG_SENSE и VCC_AXG_SENSE которые отдает проц. там просто полная тишина
нашел мать от g580 с той же обвязкой - есть эти сигналы. проверил свои 51640, 51601, оба мосфета по питанию видеоядра. все рабочее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема Lenovo Edge E330 48.4UH01.011
fedottt
29 июл 2016, 13:34
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос
Sudden
15 ноя 2017, 18:52
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) Супервизор пароль Биос
nik0
20 авг 2020, 20:29
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E330 (LRP-1 MB 11284-2 48.4UH05.021) Автостарт, 3 коротких звуковых сигнала и выключается
hackand87
26 сен 2019, 15:40
hackand87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Petra UMA MB 1324-1 48.4VM02.011) нет реакции на кнопку.
tarikOk
16 фев 2017, 22:34
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grantiq, Yandex [BOT] и гости: 14
