Текущее время: 27 апр 2024, 15:43
LEXUS
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-a) Нет картинки Добавлено: 18 авг 2016, 16:19 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
Всем привет Принесли ноут с пропавшим изображением. Прогрел видео 216-0810005 картинка пошла. Заказал поменял - нет ничего, еще на один поменял - все равно нет. При этом звук о включении воспроизводится. Заказал коммутатор U9600 XP25-5, тоже не помог. Стал изучать схему. Этот коммутатор должен включать питание на матрицу и дискретное видео LCD_BKLT_EN , LCD_BKLT_PWM , P3V3GPU_EN , GPUVCORE_EN , P1V0GPU_EN и т.п. Управляется он по LPC. Включение указанных сигналов не происходит. Внешний монитор тоже не заводится: (HOT_PLUG_DETECT) T29DPA_HPD при подключении +3,3V заходит в U9330, DP_A_CA_DET кратковременно проскакивает, в общем до появления PP15V_T29 дело не доходит. Сложилось мнение что я не там ищу. Кто-нибудь в курсе как здесь система идентифицирует чип дискретной графики, какие для этого нужны напряжения питания этого чипа?
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-a) Нет картинки Добавлено: 21 окт 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
подкиньте назад старый чип и будет ответ, если запустится, то перемарки, а не чипы, у китайцев их процентов 80, я один раз заказывал новую плату от какого-то ХП с таким чипом, вышло как ни странно немногим дороже самого чипа, за то с гарантией, что рабочий и не перемарк
