Текущее время: 02 май 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Aser Aspire5552G (la5911p rev1.0) Старт на 3-5 секунд
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 09:39
Разбили матрицу ( возможно при работе )
Ноутбук включается ( индикация есть ) на 3-5 секунд и вкл.
При нажатие опять все повторяется.
Биос прошивал ( брал здесь ) , считывание с флешки есть
Напряжения 3,3 и 5 и 1,1 есть
1,5 на память тоже есть и на проц. при вкл поднинаются
Датчик холла - на мулть приходит и срабатывает
Куда копать ? Плиз
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire5552G (la5911p rev1.0) Старт на 3-5 секунд
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:31
Проверить батарейку биоса,отключите всю переферию..Подкиньте проц,память,прозвоните плату на предмет кз
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:00
батарейка ОК
проц и память менял нет результата
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
север там основная проблема, для диагностики подуть на него, а для ремонта - только менять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:20
На счет 2001 я в курсе
нашел заниженное сопротивление по VCORE ( относительно земли дроссель звенит ,одну ногу поднял звенит в сторону чипа)
Видео привет что ли ?
пока не снимешь не поймешь ?
А если от лаборатор. блока подать?
Вопрос сколько току и какое там напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:19
Звонящийся на землю дроссель как обозначен в схеме?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:18
По схеме PL14
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:59
На сколько заниженное сопротивление?Сопротивление должно быть низким на видео на этой платформе по моему точно,сегодня замерю на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:11
Звенит - это сколько в омах?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:27
Разбили матрицу
Так, может, с этого и началось? Ноут-то перестал стартовать после замены матрицы с неснятым питанием небось? Линии lvds прозвоните на землю. Ну и управление подсветкой тоже...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:25
соответственно глянуть в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:05
Такая же ситуация, переделал в UMA все заработало, можно закрывать тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire5552g (la5911p rev1.0) отключение дискретной видеокарты
tzvettt2003
5553
13 май 2016, 11:32
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire5552g (LA5911p) вкл. и нет изображения
85-ilya
16 май 2015, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G-N833g32 (La5911P rev1.0) Отрубается через 1-2сек
console-master
11 дек 2014, 15:19
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 7551G (wistron JE70-DN) выключается через пару секунд
vdv22
29 окт 2017, 20:17
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
9246
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nero85 и гости: 20
